CAD文字变成了方框怎么解决?
造成图纸中文字变成方框的原因是:
【QTEXTMODE】系统变量控制文字的显示方式,当设置值为“1”时,文字就显示为方框了。
解决方案:
1. 输入命令【options】,点击回车,进入【选项】对话框;
2. 在【选项】对话框的【显示】页面中,找到【显示性能】,将【仅显示文字边框】的勾去掉;
3. 再点击【确定】按钮,退出【选项】对话框;
4. 在命令行输入【REGEN】命令,等重新生成后,即可看见文字。
CAD中,文字变成方框的情况可能是由于系统设置或者文字字体的问题。针对这两个原因,解决方法分别如下:
1. 系统设置原因:CAD中有一个名为【QTEXTMODE】的系统变量,当其设置为1时,文字就会显示为方框。解决这个问题的方法是:
* 在命令行中输入命令【qtextmode】,然后输入0,按回车键,再使用【REGEN】命令重新生成,就可以看到文字已经恢复了。
* 另外,也可以通过菜单栏的【工具】->【选项】->【显示】路径,在显示页面中找到【显示性能】,然后将【仅显示文字边框】的勾选去掉,再点击【确定】并重新生成,也可以达到相同的效果。
2. 文字字体原因:如果在打开CAD图纸时发现其中的部分文字变为方框,这可能是因为本机没有原设计图中所使用的那种字体,CAD程序自动将文字显示为了方框。这个问题的解决方法是:全选图纸内容,然后将文字字体改为本机上已有的中文字体,例如hztxt.shx、宋体或黑体等,这样就可以显示正常的文字了。为了避免此类问题,建议储备常用的CAD字体库或者从相关网站上下载所需的字体文件。
以上是两种可能的原因及其相应的解决方法,请根据实际情况选择合适的解决方法。
