修改步骤:
1.点击快捷特性界面的自定义按钮
2.找到需要自定义的对象类型:在自定义界面中,你将看到不同的对象类型列表。找到你希望进行自定义的对象类型,例如圆。
3.在右侧勾选需要增加的特性:针对选定的对象类型,在右侧可能会显示当前可用的特性列表。通过勾选或取消勾选相应的特性,你可以实现增加或删除特性栏中显示的内容。
4.保存并查看自定义后的效果:在完成勾选或取消勾选操作后,记得保存自定义设置。然后你可以返回到主界面,查看你的自定义效果是否按照预期生效。
1. 首先,打开CAD软件并进入相应的操作界面。在界面中找到快捷特性工具栏或快捷特性面板,这通常位于屏幕的一侧或底部。
2. 接着,找到并点击快捷特性工具栏或面板上的自定义按钮。这个按钮可能以一个小齿轮、设置图标或者类似的标记来表示。点击这个按钮会打开自定义特性的选项。
3. 在自定义特性的界面中,可以看到当前可用的特性列表,这些特性通常按照类型或功能进行分组。找到希望添加或删除的特性,然后进行相应的操作。
* 对于希望添加的特性,可以选择它并确认,然后它会被添加到快捷特性工具栏或面板中。
* 对于希望删除的特性,可以在特性列表中找到它并选择,然后选择删除或移除的选项。
4. 在完成添加或删除特性后,可以对快捷特性工具栏或面板进行保存和确认操作,以确保更改生效。这可能需要点击“应用”或“确定”按钮,具体取决于软件的操作流程。
请注意,不同版本的CAD软件可能有些许差异,以上步骤可能需要根据具体软件进行适当调整。如果在操作过程中遇到困难,建议查阅CAD软件的帮助文档或在线教程,也可以寻求专业人士的帮助。
修改步骤:
1.点击快捷特性界面的自定义按钮
