这里不显示了
1. 首先,使用键盘快捷键【win+R】打开“运行”对话框,输入【gpedit.msc】并按回车键,打开本地组策略编辑器对话框;
2. 在本地组策略编辑器对话框中,依次点击【用户配置-管理模板-Windows组件-文件资源管理器-通用打开文件对话框-隐藏公共对话框中的位置栏】;
3. 在“隐藏公共对话框中的位置栏”选项下,将其设置为【未配置】或者【已禁用】;如果选择的是已启用,左侧的位置栏就会不显示
4.设置完,再次打开时就会显示了
要回复问题请先登录或注册
4.设置完,再次打开时就会显示了
方法一:检查CAD设置
1. 打开CAD软件,在命令行输入“OP”或“OPTIONS”命令,打开选项对话框。
2. 在选项对话框中,切换到“显示”选项卡,检查“显示文件选项卡”和“在文件对话框中显示预览”等选项是否已启用。如果未启用,请勾选这些选项并应用更改。
方法二:检查Windows文件对话框设置
1. 打开Windows资源管理器,在菜单栏上点击“工具”>“文件夹选项”。
2. 在文件夹选项对话框中,切换到“查看”选项卡。
3. 检查“在地址栏中显示完整路径”选项是否已启用。如果未启用,请勾选该选项并应用更改。
方法三:检查组策略设置
如果以上方法都无法解决问题,可能是由于Windows组策略设置导致的。你可以按照以下步骤检查和更改组策略设置:
1. 使用键盘快捷键“Win+R”打开“运行”对话框,输入“gpedit.msc”并按回车键,打开本地组策略编辑器。
2. 在本地组策略编辑器中,依次展开“用户配置”>“管理模板”>“Windows组件”>“文件资源管理器”。
3. 检查是否有与文件对话框或地址栏相关的策略设置被禁用或配置不当。如果有,请将其设置为“未配置”或“已禁用”。
注意:更改组策略设置可能需要管理员权限。如果你没有足够的权限,请联系系统管理员。
方法四:重置CAD到默认设置
1. 退出CAD软件。
2. 找到CAD的安装目录,通常在“C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD XXXX”(XXXX表示CAD版本号)目录下。
3. 在该目录下找到“resetsettings.exe”文件,双击运行该文件。
4. 按照提示选择“恢复默认设置”选项,并重启CAD软件。
注意:重置CAD到默认设置会丢失所有自定义设置,包括快捷键、模板文件等。请在执行此操作前备份重要的自定义设置。
如果以上方法都无法解决问题,可能是由于CAD软件或Windows系统存在其他问题导致的。建议联系CAD软件的技术支持团队或Windows系统的专业维护人员寻求帮助。
