1. 首先,选择我们想要更改线宽的表格单元格。
2. 右键鼠标选择边框,在弹出的单元边框特性窗口中选择要修改的线宽尺寸和要修改的边框目标。
3.修改后的效果
要回复问题请先登录或注册
3.修改后的效果
1. 首先,选择您想要更改线宽的表格单元格。
2. 接着,在工具栏中找到并点击“单元边框特性”按钮,软件内部将弹出一个特性框。
3. 在弹出的特性框中,您可以看到一个选项标签,其中包含“线宽”选项。您可以通过调整该选项的数值来修改边框线的宽度。线宽的单位通常是以毫米或像素表示。将线宽设置为您需要的值,以使其更好地满足设计或呈现需求。
4. 完成线宽调整后,保存并应用更改,以使新线宽生效。
另外,如果您使用的是浩辰CAD软件,可以按照以下步骤进行操作:
1. 在浩辰CAD中打开需要编辑的图纸文件。
2. 选中需要加粗的CAD表格后,在左侧特性栏中找到“线宽”一栏。如果特性栏不显示的话可以通过快捷键“Ctrl+1”调出。
3. 点击“线宽”下拉菜单,选择一个需要的线宽值即可。
请注意,不同的CAD软件可能具有不同的操作方法和界面布局,但基本的线宽调整原理是相似的。如果您在操作过程中遇到任何问题,建议参考相关CAD软件的用户手册或在线帮助文档,或者向专业人士寻求帮助。
