相同的命令前面加“-” 和不加区别很大 为什么会这样
在CAD中,一些命令和快捷键支持在其前面添加一个小短横“-”,这样做的作用是以不同的方式触发命令的执行。具体来说,这种用法可以切换CAD命令的工作模式,从而提供更灵活的操作选项。
CAD提供了两种主要的工作模式,分别是【对话框模式】和【命令行模式】。1.对话框模式:输入命令而没有添加“-”的时候,CAD通常会以对话框模式运行。这会导致在执行命令时弹出一个对话框界面,其中会显示出所有重要的参数,允许用户一次性同时设置多个参数。这种模式下操作直观简单。例如,在CAD中执行填充命令,输入【H】会弹出填充对话框,其中就可以直接设置填充的属性。
2.命令行模式:而当在命令前加上“-”时,CAD会进入命令行模式。这意味着命令将仅在命令行中提示需要输入的参数,而不会弹出对话框。这种模式通常用于二次开发时,允许用户根据命令行的提示来进行操作。举例来说,在CAD命令行输入【-H】,将直接在命令行提示下进行填充命令的操作,而不会弹出填充对话框。
要回复问题请先登录或注册
以上信息仅供参考,建议咨询CAD软件官方客服或专业技术人员,以获取最准确的信息。
