大文件占用电脑较多资源导致运行卡顿,大文件图形数据较多造成的。可以将大图纸按照使用模块进行剥离操作,将其分割成若干小图纸文件使用吗?,
可以使用写块功能:WBLOCK
步骤如下:1、首先,打开需要进行图形剥离的CAD图纸文件,然后按下【W】键或输入【WBLOCK】命令并回车,打开“写块”对话框。2、在“写块”对话框中,选择【源】选项卡,然后选择【对象】选项,接着点击【选择对象】按钮,在图中选择需要剥离的图形。
要回复问题请先登录或注册
可以使用写块功能:WBLOCK
步骤如下:
3、选择完所有需要剥离的图形后,选择保存的文件位置。
方法一:直接选取并保存
1. 打开需要处理的CAD文件。
2. 在绘图区域中选择要另存的部分。可以使用鼠标拖拽、拉框等方式选择,也可以通过填写坐标来精确选取。
3. 输入“Wblock”命令(或简写为“W”),这将弹出一个选择另存的窗口。
4. 在弹出的窗口中,首先需要选择另存图形的精度等级,然后可以选择将图形存入当前图纸中,或者创建一个新的文件夹来存放,也可以将另存的图形存入一个统一的文件夹中。最后,输入要保存的文件名称。
5. 点击“确定”,这样就完成了部分图形的另存操作。
方法二:清理后另存
1. 打开需要处理的CAD文件,然后将其另存为一份备份文件,以防原始文件被意外修改。
2. 删除文件中除需要保存部分以外的多余内容,只保留要单独保存的部分。
3. 在命令行输入“PU”命令(清理命令),进一步清理文件中的冗余信息,以减小文件体积。
4. 使用“另存为”命令,将要保存的部分另存为一个新文件。
方法三:做成块并保存
1. 如果要单独保存的图形比较常用且相对较小,可以考虑将其做成块(block)。
2. 在做块之前,将需要保存的图形移到0图层上,以便更好地管理图层。
3. 选中要做块的图形,然后输入“B”命令(或“Block”命令),按照提示创建块。
4. 块创建完成后,可以将其另存为一个新的文件,也可以将其插入到其他文件中重复使用。
请注意,如果文件特别大,在处理时可能会出现卡顿现象。为了避免这种情况,可以考虑在进行另存操作前优化CAD文件的性能,如删除不必要的图层、块等。
