CAD进行图块如何替换?
替换步骤:
前提:请确认两个图块的基点相对位置是否一致,替换中图块基点位置不变。
1. 点击菜单【扩展工具-图块工具-块替换】(或者使用【Blockreplace】命令),以此来打开块替换对话框。
2. 选择要替换的图块,确定
3.选择要被替换的图块,确定
4请选择需要替换的区域:<回车全图替换>结束时清除掉没有被提及的块吗? [是(Y)/否(N)] <是>.然后就可以替换了
在CAD中进行图块替换的步骤如下:
1. 打开图块工具:在CAD的【扩展工具】下拉菜单中,依次找到【图块工具】,然后选择【块替换】选项。这一步将启动图块替换功能。
2. 打开块替换对话框:点击【块替换】后,会弹出一个对话框。这个对话框将列出CAD文件中的所有图块。对话框中有两个框,左侧的框列出了CAD文件中的所有图块。在这一步,从左侧的框中选择您希望替换的图块。
3. 选择替代图块:接下来,从右侧的框中选择要用来替代所选图块的新图块。这是您希望在图纸中替换的图块。
4. 确认替换:点击确定按钮,开始进行替换操作。在替换过程中,要确保两个图块的基点相对位置相同,这样在替换过程中图块的基点位置才能保持不变。
5. 清理旧的图块:根据情况,在替换完成后,确认是否需要清理旧的图块。
请注意,以上步骤可能因CAD软件版本或设置的不同而略有差异。如果遇到问题,建议查阅CAD软件的帮助文档或联系软件供应商获取支持。
