原因分析:这种情况发生的原因通常是由于文件的属性被设置为只读模式,因此CAD会以只读模式打开文件
解决办法:
1.首先,选中要打开的文件,右键单击该文件。
2.在右键菜单中,选择【属性】选项,以打开文件的属性窗口。
通过执行上述步骤,就可以将文件的只读模式属性取消,我们就能在CAD中正常编辑和保存文件,而不再受到只读模式的限制。
3 个回复
解决办法:
3.在属性窗口中,取消勾选【只读】。
4.最后,点击【确定】按钮以保存更改即可。
1. 文件属性设置为只读:在Windows资源管理器中,如果CAD图纸文件的属性被设置为只读,那么打开时就会提示只读。此时,可以右键单击CAD图纸文件,选择【属性】,在弹出的文件【属性】对话框的【常规】选项卡中,取消勾选【只读】后,点击【确定】按钮即可。
2. 文件被其他程序占用:如果其他程序正在使用该CAD图纸文件,CAD打开时也可能会显示只读。此时,需要关闭正在使用该文件的程序,然后再次尝试打开CAD图纸。
3. 文件所在的文件夹权限问题:如果CAD图纸文件所在的文件夹权限设置不当,也可能导致打开时显示只读。此时,需要检查文件夹的权限设置,确保当前用户有足够的权限来读取和写入该文件。
4. CAD软件本身的问题:有时候,CAD软件本身也可能出现问题,导致打开文件时显示只读。此时,可以尝试重启CAD软件或者电脑,看是否能够解决问题。
请注意,以上只是可能的原因和解决方法,具体原因可能因实际情况而异。如果以上方法无法解决问题,建议咨询专业的CAD技术支持人员或者寻求其他帮助。
