CAD怎么找回打开过的历史图纸?
默认的CAD文件菜单通常只能显示最近的9次打开历史记录。如果我们想要查找更多之前的图纸,该如何办?
首先打开浩辰CAD软件,点击菜单【文件-打开】或使用【OPEN】命令来打开文件;在选择打开文件的窗口,通常会看到最近打开的文件列表,但这通常限制为最近的9次打开历史记录。如果想查找更多的文件,需要继续以下步骤。
1.在打开文件窗口的工具栏或菜单中,点击查找文件。
2.选择查找类型和查找范围
3.根据修改时间,来查找以前修改过的图纸,可以查看9次之前的记录。
找回CAD打开过的历史图纸,可以尝试以下几种方法:
1. 利用历史记录找回文件:CAD软件通常会有历史记录功能,记录着您最近打开过的文件。在CAD软件菜单栏中找到“文件”,在下拉菜单中选择“最近打开的文件”或类似选项,在弹出的历史记录列表中,找到您需要找回的文件,点击打开。
2. 搜索临时文件:当CAD软件异常关闭时,系统会自动生成一些临时文件。这些文件通常以“.tmp”或“.bak”为后缀,保存在您的用户文件夹或临时文件夹中。您可以尝试搜索这些临时文件,然后将其后缀改为对应的CAD文件格式(如“.dwg”),有一定几率找回丢失的设计。
3. 使用专业数据恢复软件:如果以上方法都无法找回丢失的CAD文件,您可以尝试使用专业的数据恢复软件。这些软件能够扫描您的硬盘,寻找被删除或丢失的文件,并尝试进行恢复。
需要注意的是,以上方法并不能保证一定能够找回丢失的CAD文件,因此建议您在平时使用CAD软件时,要时刻保持文件备份的意识,确保设计工作能够顺利进行。
