在打印界面,选择特性
修改打印的分辨率,勾选高精度打印
要回复问题请先登录或注册
在打印界面,选择特性
修改打印的分辨率,勾选高精度打印
1. 启动CAD软件并打开需要打印的图纸文件。
2. 调用CAD打印快捷键【CTRL+P】打开【打印–模型】对话框。
3. 在【打印–模型】对话框中点击打印机名称后的下拉框,在弹出的下拉菜单中选择适当的打印机。如果想要导出为JPG格式的高清图,可以选择【PublishToWeb JPG.pc3】。
4. 点击下拉框后的【特性(R)】按钮,弹出【绘图仪配置编辑器】对话框。
5. 在【绘图仪配置编辑器】对话框中,可以设置输出JPG的分辨率等参数,以获得高清效果。具体设置方法可能因不同的CAD软件版本而略有不同,可以参考CAD软件的帮助文档或在线教程。
6. 完成设置后,返回到【打印-模型】对话框,在【图纸尺寸】组中点击图纸尺寸下拉框,在下拉菜单中选择适当的图纸尺寸。如果需要自定义图纸尺寸,可以在此进行设置。
7. 根据实际需求调整其他CAD打印设置选项,例如打印范围、打印比例、打印样式等。
8. 确认设置无误后,单击【确定】按钮开始打印。如果需要保存为JPG格式的高清图,可以在打印前选择【保存为】选项,并选择保存路径和文件名。
需要注意的是,打印高清图纸需要较高的打印机分辨率和合适的打印设置。同时,图纸的复杂度和细节程度也会影响打印效果。因此,在打印前最好先预览一下打印效果,以确保获得满意的高清图纸。
