设置步骤:
1. 首先打开图纸,启动打印命令,点击打印或者命令行输入PLOT,选择打印设备,点特性。(以打印成PDF为例)
2.在特性中,修改打印的图纸设置,设置好打印的页边距,然后点击确定,页边距设置就设定好了
设置步骤:
方法一:
1. 在“布局”或“模型”上点右键,然后选择“页面设置管理器”,或者直接输入“PAG”等待CAD自动选择“PAGESETUP”命令后按空格。这样会弹出“页面设置管理器”对话框。
2. 选择“修改”,在打印机名称一栏中,选择已经装好的打印机。
3. 点击“特性”,会弹出“绘图仪设置编辑器”。在“设备和文档设置”里选择“图形--自定义特性”,然后选择下方“访问自定义对话框中的”自定义特性……“,弹出对应打印机的属性。
4. 选择”版面“,然后选择”装订位移/打印位置……“,会弹出”装订位移/打印位置“对话框。
5. 选择”边距“,然后选择”启用用户定义的边距“,接着输入想要的边距数值。
6. 一路点击确定,保存设置信息,最后关闭“页面设置管理器”。
方法二:
1. 点击菜单中的“文件-打印”,或者使用“PLOT”命令,调出打印界面。在打印界面上,选择合适的打印机名称,比如选择“DWG to PDF.pc5”作为打印机。
2. 在打印界面的“特性”选项中,找到并选中“修改标准图纸尺寸(可打印区域)”。
3. 点击“修改”按钮,会进入修改标准图纸尺寸的界面。在这个界面上,可以根据自身需求对四个页边距进行调整。
4. 修改完页边距后,连续点击“下一步”按钮,即可完成设置。
以上是设置CAD打印图纸页边距的两种方法,两种方法可能因CAD版本和打印机的不同而略有差异,具体操作请以实际情况为准。
