以前是可以边打开边画图的
原因分析:可能是系统变量被修改了
LAYERDLGMODE系统变量功能描述:控制 LAYER 命令打开的是传统“图层特性管理器”对话框还是“图层特性管理器”选项板。
【解决方案】使用系统变量【LAYERDLGMODE】来控制,输入命令【LAYERDLGMODE】并按下回车键,就可以进入系统变量的设置界面。在这里,我们可以根据需要对数值进行设定,然后就可以实现相应的图层管理器样式了。当【LAYERDLGMODE】的值为0时,我们将使用传统形式的图层管理器;
当值为1时,我们将使用选项板形式的图层管理器。
默认的值是1,将指设置为1之后,就可以打开图层特性管理器,也可以绘图了
要回复问题请先登录或注册
原因分析:可能是系统变量被修改了
【解决方案】
1. 图层被锁定或冻结:在图层特性管理器中,图层可能被锁定或冻结,这可能导致您无法在该图层上绘制。请确保所需图层未被锁定或冻结,或者尝试在未被锁定或冻结的图层上绘图。
2. 当前图层不正确:您可能未将当前图层设置为要绘制的图层。请确保在正确的图层上绘图,您可以在图层下拉列表中选择要使用的图层。
3. 视图设置问题:检查您的视图设置,例如缩放比例、平移和视图方向。有时候,这些设置可能导致绘图区域看似无法进行编辑,但实际上可能只是视图的问题。
4. 软件问题:可能是CAD软件本身存在问题或与其他应用程序的冲突。尝试重新启动CAD或您的计算机,以查看是否可以解决问题。此外,确保您使用的是与您的操作系统兼容的CAD版本。
5. 图层属性设置:检查图层属性,例如线型、颜色和线宽。某些设置可能阻止您看到新绘制的对象,尤其是当这些对象的属性与当前图层或视图设置不匹配时。
为了找到具体原因并解决问题,您可能需要逐一检查这些因素。此外,参考CAD的官方文档或寻求来自CAD社区的支持也可能对解决您的问题有所帮助。
