(1)方法一点击菜单栏中的【文件-打印】,也可以使用【PLOT】命令,设置打印机为虚拟JPG或者PNG打印机,根据自身需求对像素大小进行指定,而后选择需要打印的图形,即可将其输出为图片格式。
(2)方法二我们可以输入【JPGOUT】或者【PNGOUT】命令,对图形进行选择,即可将其保存为图片格式。该方法简单高效,保存文件占用内存少,利于进行传输,但在清晰度和像素方面仍存在不足。但是这种方法对于仅仅需要对问题进行说明但不要求高像素的场合十分合适。
(3)方法三屏幕截图工具。:现在大多数浏览器都自带屏幕截图功能,我们可以直接使用。除此之外,我们还可以使用专门的截图工具或聊天工具中的截图工具。
3 个回复
(1)方法一
(2)方法二
(3)方法三
方法一:使用CAD转换软件
1. 双击启动软件,进入可操作界面。在软件左侧功能区选择需要进行转换的格式,这里选择“CAD转图片”功能按钮并点击。
2. 选择“添加文件”选项,将需要进行的CAD图纸添加,文件可进行批量添加及转换。
3. 设置文件“输出色彩”、“页面大小”、“背景颜色”、“输出格式”等,而后点击“批量转换”按钮即可完成转换。
方法二:使用迅捷CAD在线转换工具
1. 在百度搜索“CAD版本在线转换”口令,进入在线转换网站。在内页选择“CAD转图片”模式按钮。点击添加需要进行转换的文件。
2. 待文件添加完毕后,用户可根据需求进行文件转换设置。
3. 点击“开始”进入文件转换状态。将转换后的文件下载即可完成转换。
以上两种方法都可以将CAD图纸转换成图片格式,具体选择哪种方法取决于您的需求和偏好。如果您需要批量转换文件并且需要更多的设置选项,那么使用CAD转换软件可能更适合您。如果您只需要快速转换单个文件并且不需要太多设置,那么使用迅捷CAD在线转换工具可能更方便。
