打印的具体操作如下:1. 点击菜单栏中的【文件-打印】(在这里我们也可以使用【PLOT】命令),打开打印对话框;2. 根据自身需求对打印机的【名称】、【纸张】和【份数】进行选择;3. 在【打印范围】中选中【窗口】,点击【选择打印区域】,用光标对两点进行点选,对图纸打印范围进行指定;4. 用鼠标勾选【居中打印】和【布满图纸】选项;5. 在【打印样式表】中,选择【无】可进行彩打,选择【Monochrome】则为黑白打印;6. 点击【预览】即可查看图纸是否正常,我们也可以通过这个来判断图纸的横纵向的正确;7. 如果横纵向出现异常,我们可以在【图形方向】中进行选择更改;8. 按下【确认】按钮,即可出图。
要回复问题请先登录或注册
打印的具体操作如下:
8. 按下【确认】按钮,即可出图。
1. 启动CAD看图软件,例如浩辰CAD看图王,打开需要打印的图纸文件。
2. 点击菜单栏的“文件”选项,然后选择“打印”按钮,或者直接使用CAD打印命令的快捷键“Ctrl+P”来调出打印对话框。
3. 在打印对话框中,可以看到多个设置选项,包括打印机尺寸、颜色、方向等。根据需要进行设置。
4. 设置完成后,点击“打印”按钮,即可开始打印图纸。
请注意,具体的打印设置可能会因不同的CAD软件和打印机型号而有所不同。如果遇到问题,建议查阅CAD软件的帮助文档或联系打印机的制造商以获取更详细的指导。
