问题分析:当图纸中插入的图片来源于【光栅图像】功能时,图片文件与图纸本身是独立的文件。如果插入的图片源文件被移动、重命名、删除或者图纸被传递给他人但没有附带图片文件,那么由于无法找到对应的图片文件,所以图片内容就无法显示出来。
解决方案一:将图纸和相关的图片文件放在同一个文件夹中,这样就可以正常显示图片内容。确保图纸中的图片路径与实际存放图片文件的路径保持一致。
2.在弹出的电子传递对话框中,将图纸和与之相关的所有文件都选中。3.点击相应的选项来设置传递方式和目标位置。4.最后,点击确认或发送按钮完成电子传递操作。
要回复问题请先登录或注册
解决方案一:
解决方案二:
1.点击菜单中的【文件】,然后选择电子传递。
这样,接收方就可以通过解压缩包内的文件来正常显示图纸中的图片内容了。
1. CAD字体缺失:如果图纸中的文字或符号无法正常显示,这可能是由于CAD字体缺失导致的。在这种情况下,需要添加或替换缺失的字体,以使图纸中的文字能够完整、准确地呈现出来。
2. CAD图层关闭或冻结:如果CAD图层被关闭或冻结,图纸内容可能无法全部显示。这时,可以通过调用LAYER命令,打开“图层特性管理器”,将所有图层全部显示并解冻。
3. CAD外部参照丢失:如果CAD图纸打开后提示缺少参照文件,那么图纸中的某些内容可能无法正常显示。此时,可以调用XREF命令,打开“外部参照”面板,查看是否存在“未找到”的外部参照,如果存在,则需要重新选择外部参照的保存路径。
4. CAD图纸中存在自定义实体:如果CAD图纸中的自定义实体不显示,可以调用命令快捷键OP,打开“选项”对话框,在“打开和保存”选项卡后,选择“显示代理图形”。
5. 图片格式不兼容:如果插入的图片格式与CAD软件不兼容,也可能导致图片无法正常显示。此时,可以尝试将图片转换为与CAD软件兼容的格式,如BMP、JPG等,然后再重新插入。
6. 图片路径问题:如果图片的路径被更改或删除,CAD图纸中的图片也可能无法正常显示。在这种情况下,需要检查图片的路径是否正确,并确保图片文件存在于指定的路径中。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 检查CAD字体是否完整,如果缺失,从可靠的来源下载并安装缺失的字体。
2. 打开“图层特性管理器”,检查是否有任何图层被关闭或冻结,如果有,请将其打开并解冻。
3. 调用XREF命令,检查外部参照是否完整,如果缺失,重新指定外部参照的路径。
4. 如果图纸中存在自定义实体,按照上述方法打开“选项”对话框,并选择“显示代理图形”。
5. 尝试将图片转换为与CAD软件兼容的格式,并重新插入。
6. 检查图片的路径是否正确,并确保图片文件存在于指定的路径中。
如果以上方法都无法解决问题,建议联系CAD软件的技术支持或寻求专业的CAD技术人员的帮助。
