CAD为什么画出的图形自带倒角?
在上次绘制矩形的时候设置了倒圆角参数,那么再次绘制的时候会默认之前的参数设置,从而绘制的矩形都是倒角。
 解决方案:
1. 点击左侧工具栏的【矩形】命令,或者在命令行输入【REC】,根据提示输入圆角【F】
2.  指定圆角半径设置为【0】,也就是没有倒圆角角,回车确认,这个时候我们再绘制矩形就恢复正常了。
CAD(计算机辅助设计)中,绘制出的图形自带倒角通常是因为先前在设置中开启了倒角选项,并为倒角指定了一定的数值。这样做是为了在绘制矩形等图形时能够批量应用倒角,而不需要对每个图形单独进行倒角编辑。这样的设置可以提高绘图效率。
例如,在AutoCAD软件中,如果在绘制矩形前设置了圆角(即倒角的一种),那么后续绘制的矩形都会默认带有这个圆角设置。这是因为软件会记忆上次的绘图设置,并在下次绘图时应用相同的设置。如果想要取消倒角效果,可以重新设置倒角参数为0,或者在绘图前检查并关闭倒角选项。
此外,还可以通过调整绘图设置中的其他参数来控制倒角的大小和形状。具体的操作方法可能会因CAD软件版本的不同而略有差异。在使用CAD软件进行绘图时,建议先了解软件的各项功能和操作方法,以便更好地控制绘图的效果和效率。
