没有授权或者正确激活的情况下软件是无法进行图纸的存储的,但是输出和输入PDF的功能软件还是有的,输出的PDF的形式是矢量图,所以我们可以通过导出为PDF的形式后在进行想要的格式的转换,来达到存储图纸的目的。但以PDF的形式输出,一些比较复杂的图形性质会有一定改变,与原图会有一定的出入,这个是无法避免的。
操作步骤如下:
1.在缺少授权导致无法进行保存图纸操作时,打开打印的功能ctrl+p。2.找到打印机的选项,选择“DWG to PDF”,如然后进行正常的打印。
3.若CAD的授权恢复后,点击菜单中的“插入“——”PDF“输入”按钮,把之前保存好的PDF文件插入到当前软件中。
注意:导出和输入的图纸原图之间会有出入,这个是没法避免的。
要回复问题请先登录或注册
操作步骤如下:
1. 由于缺少授权导致无法进行保存图纸操作,这时可以打开打印的功能。
2. 找到打印机的选项,并选择“DWG to PDF”,然后进行正常的打印。这样做实际上是将图纸以PDF格式进行保存。
3. 如果在之后CAD的授权恢复,可以通过点击菜单中的“插入”–“PDF输入”按钮,把之前保存好的PDF文件插入到当前软件中。
4. 最后,检查导入的图纸的图案图像是否有偏差或遗漏。如果没有错误,保存好图纸就可以退出了。
以上就是在未激活的CAD中储存图纸的一种方法,主要是利用打印功能将图纸保存为PDF格式,待授权恢复后再将PDF文件导入到CAD中进行处理。
