CAD表格中小数精确度怎么修改?
1. 找到菜单栏中的“格式”,点击“表格样式”,或者直接在命令行输入表格样式的快捷命令- TABLESTYLE,进入表格样式的管理窗口。
2.在窗口中选择要修改的表格的名称,找到右侧的修改按钮,点击。
3.接着在右侧的单元样式里的选项中选择“数据”,点击下方格式处的“…”图标。
4.接着在格式调整的窗口里,选择“小数”的数据类型,接着对“小数”的设置进行修改,选择需要的精确度点解确定退出即可。
在CAD中,修改表格中的小数精确度可以通过以下两种方法进行:
方法一:通过表格样式修改
1. 找到菜单栏中的“格式”,点击“表格样式”,或者直接在命令行输入表格样式的快捷命令“TABLESTYLE”,进入表格样式的管理窗口。
2. 在窗口中选择要修改的表格的名称,找到右侧的修改按钮,点击。
3. 在右侧的单元样式里的选项中选择“数据”,点击下方格式处的“…”图标。
4. 在格式调整的窗口里,选择“小数”的数据类型,然后修改小数的设置,选择需要的精确度,点击确定退出即可。
方法二:直接修改单元格数据格式
1. 选中需要修改的单元格,右键单击,选择“数据格式”选项。这将打开一个名为“格式”的对话框。
2. 在该对话框中,选择“小数”选项,并从精度下拉菜单中选择所需的精度。这些选项可以让用户选择显示几位小数,并确定最后一位小数应四舍五入还是截断。
3. 精度设置完毕后,点击“确定”按钮即可完成修改操作。
需要注意的是,方法二只适用于修改单个单元格的精度。如果需要更改整个表格或多个单元格的精度,建议使用方法一。
以上两种方法仅供参考,具体操作可能会因CAD版本和设置的不同而有所差异。如果遇到问题,建议查阅CAD的官方文档或寻求专业人士的帮助。
