这些叉号是点样式的显示,可以通过修改点样式,取消这种显示
1、在菜单栏依次点击格式——点样式。
2.、在弹出的对话框中,我们可以看到原来的点样式设置成了“X”,将它修改第一个的默认样式,这样我们就改变了它显示的形式,但对图纸的作图设置上并没有影响,然后点击“确定”,就不会影响视图效果了。
3 个回复
1、在菜单栏依次点击格式——点样式。
1. 更改点样式:在菜单栏中依次点击“格式”——“点样式”。在弹出的对话框中,你可能会发现原来的点样式被设置成了“X”。这时,你可以将它修改为第一个默认样式或其他易于识别的样式。这样做会改变点的显示形式,但不会影响图纸的作图设置。完成修改后,点击“确定”,这样就不会影响视图效果了。
2. 删除点对象:如果十字叉是由点对象组成的,你可以选择这些点图形,然后按下Delete键或使用删除命令(如“Erase”或“Delete”)将其删除。
3. 关闭点层:在CAD图纸中,点图形通常位于特定的图层上。你可以通过打开“图层管理器”或使用相应的命令(如“Layer”或“Layoff”)找到包含点图形的图层,并将其关闭或将其图形对象的显示属性设置为隐藏。
4. 检查和修复图纸:如果以上方法都无法解决问题,可能是图纸文件本身存在问题。你可以尝试使用CAD软件的修复功能来检查和修复图纸文件中的错误。
请注意,以上方法可能因CAD软件版本和具体设置而有所不同。如果你使用的是特定版本的CAD软件,建议查阅该软件的帮助文档或在线资源以获取更详细的指导。
