您好,设置时候提示您保存文件,因为这个是不能解锁的。
您需要备份文件,否则不能修改了。
要回复问题请先登录或注册
1. 打开浩辰CAD软件以及相应的图纸文件。
2. 在CAD软件的命令行中输入“UNLOCKUP”命令,这是与“LOCKUP”对应的解锁命令。
3. 根据命令行出现的指示完成相应的操作。通常情况下,会提示选择需要解锁的对象,如之前锁定的图块等。
4. 选中需要解锁的对象后,按照命令行的提示进行操作,通常可能会要求输入密码,这是在锁定图纸时设置的密码。
5. 输入正确的密码后,锁定的图纸对象应该会被解锁,可以进行修改等操作。
需要注意的是,具体的解锁步骤可能会因浩辰CAD版本的不同而有所差异。如果在尝试解锁时遇到问题,建议查阅浩辰CAD的官方文档或联系浩辰CAD的技术支持获取帮助。
此外,请确保在进行任何解锁操作之前备份图纸文件,以防万一操作失误导致文件损坏或数据丢失。
您需要备份文件,否则不能修改了。
