1. 首先打开CAD软件,使用【圆】和【样条曲线】工具画出圆和曲线;
2. 在上方工具栏点击【修改】-【阵列】-【路径阵列】,或是在下方工具栏输入【ARRAYPATH】命令调出路径阵列;
3. 选择【圆】,空格结束;. 选择【路径曲线】,同样空格结束;
4. 调整项目个数、距离、角度等,路径阵列就完成了;
要回复问题请先登录或注册
1. 打开需要编辑的图纸文件,调用CAD路径阵列命令。调用方式有以下几种:
* 点击菜单栏中的【修改】—【阵列】—【路径阵列】。
* 在功能区点击切换至【常用】后,点击【修改】组中的【阵列】—【路径阵列】。
* 直接在命令行输入命令:ARRAYPATH,点击回车键确定。
2. 执行命令后,根据命令提示在图纸中选择需要阵列的图形对象,再选择路径曲线。
3. 设置阵列的相关参数,如沿路径的数量、间距,行数、级别等,也可以调整阵列对象的基点和方向。
完成以上步骤后,CAD路径阵列就已经设置好了。请注意,具体操作可能会因CAD软件版本或设置的不同而略有差异,建议参考所使用CAD软件的官方文档或教程以获取最准确的操作指南。
