CAD阵列完的图形如何删除一部分?
阵列之后的对象是一个整体,如何删除一部分
将阵列的图形分解,就可以对部分内容进行修改了
选择阵列的图形,在命令行中输入:EXPIODE。将图形分解就可以单独操作了
选择需要删除的部分,点击删除就可以了
CAD中,阵列后的图形会形成一个整体,因此无法直接删除其中一部分。但是,可以通过分解阵列后的图形来实现删除部分图形的目的。具体步骤如下:
1. 选中阵列后的图形,然后点击“分解”图标或使用相应的分解命令,将阵列后的图形分解为单个的图形元素。
2. 在分解后的图形中,选择需要删除的部分,使用删除命令或点击删除图标将其删除。
3. 如果需要再次进行阵列操作,可以选中其中一个图形元素,然后点击“阵列”图标或使用相应的阵列命令,按照需要进行阵列设置和操作。
请注意,在执行这些操作时,要确保选中了正确的图形元素,并且注意阵列设置和操作的正确性,以避免出现不必要的错误。同时,也要注意及时保存CAD文件,以防止数据丢失或损坏。
