问题描述:我们在使用CAD绘图的过程中,往往需要大量的列阵。但是CAD有最大阵列数量限制,当阵列数量超过这个上限的时候,就会有无法阵列的提示。我们该如何修改CAD的最大阵列数量呢?
修改CAD阵列数量的上限值的具体步骤:阵列数量默认的是100000,这个数量限制比较合理,通常不需要修改,因此这个数量限制不是一个常规的系统变量,而是一个环境变量,设置起来比较麻烦。普通的系统变量,在命令行输入系统变量名称或用SETVAR命令后输入系统变量名称,回车,就可以查看或设置系统变量的值。而环境变量比较麻烦,必须用SETENV命令,控制阵列最大数量的环境变量是MaxArray,最大值可以设置为10000000,通常不建议设置过大。
设置方法是在命令行输入下面语句:(setenv "MaxArray" "200000")需要注意的是,在命令行输入命令后系统变量,大小写是无所谓的,而环境变量,大小写必须严格按照变量名输入。如果你没有遇到过这个问题,或者遇到这个问题的时候确实是因为自己项目数设置错了,不建议修改这个参数。以上就是浩辰CAD制图软件中,当你遇到CAD会提示要创建的对象过多,超过100000个数量限制,无法进行阵列的时候,可以参考以上方法进行解决。
要回复问题请先登录或注册
修改CAD阵列数量的上限值的具体步骤:
设置方法是在命令行输入下面语句:
1. 在CAD的命令行中输入命令“SETENV”,然后按回车键执行该命令。
2. 接着输入环境变量名“MAXARRAY”,再按回车键。
3. 最后,根据需要输入对应的阵列数量上限值。
请注意,默认的“MAXARRAY”值为100000,如果阵列数量设置得过大,可能会消耗大量的计算机资源,导致软件运行缓慢。因此,如非必要,请不要随意修改该值。
以上步骤完成后,CAD阵列数量的上限值就被成功修改了。
