原因分析:根据提示分析推测原因:1、激活服务器未正常启动。2、客户端输入的服务器IP或者端口错误。3、计算机与激活服务器之间网络不通。4、软件版本错误。解决方法:1、检查激活服务器上激活软件是否正常启动,正常启动状态状态下任务栏软件图标上有绿色勾符号。如未启动,右键点击任务栏右下角激活软件图标,左键点服务,选择启动。2、核对激活服务器的IP地址和激活软件设置的端口(默认1024、27000),确保IP地址和端口正确、不冲突。如需修改可右键点激活软件图标选择选项,在此弹窗修改基本设置。同时建议勾选“Windows启动时运行本管理器”。
3、使用Ping命令测试客户端与服务器之间网络是否畅通。
4、浩辰CAD软件根据用户的行业、使用环境等情况不同研发不同版本的CAD软件,不同版本的软件激活许可码也不一样,因此激活时确保安装的CAD程序与许可码的对应版本是一致的,例如浩辰CAD 2024标准版必须使用对应的浩辰2024标准版及以上版本许可码才可以激活。
1. **检查网络连接**:确保你的计算机或设备已连接到互联网,并且网络稳定。重启路由器或切换到其他网络,例如从Wi-Fi切换到有线网络,看是否可以解决问题。
2. **确认服务器状态**:激活服务器可能因维护或故障而暂时不可用。可以访问浩辰CAD的官方网站或社交媒体,查看是否有关于服务器状态的公告。如果服务器有问题,需要等待一段时间后再尝试连接。
3. **验证激活码或密钥**:仔细检查输入的激活码或密钥是否正确。请注意,这些代码通常是区分大小写的,所以要确保完全匹配。如果遗失了激活码或密钥,可以联系浩辰CAD的官方客服或技术支持重新获取。
4. **检查防火墙和安全设置**:某些防火墙或安全软件可能阻止浩辰CAD与激活服务器的连接。可以尝试暂时禁用防火墙或安全软件,然后再次尝试激活。如果这样做解决了问题,可以考虑将浩辰CAD添加到防火墙或安全软件的白名单中。
5. **尝试离线激活**:如果以上方法都无法解决问题,并且你拥有有效的激活码或密钥,可以尝试离线激活。通常,离线激活需要在没有网络连接的计算机上生成一个请求文件,然后将其发送给官方进行激活。
6. **联系技术支持**:如果以上方法均无效,建议联系浩辰CAD的官方技术支持团队。提供详细的错误信息和已尝试的解决方法,以便他们更好地帮助你解决问题。
请注意,在处理此类问题时,确保不要随意下载或安装未经验证的软件或工具,以防止潜在的安全风险。
