原因分析:此问题主要是电脑正在使用金山词霸、有道词典、百度翻译等软件的“划译”功能导致。此功能会导致CAD软件自动响应复制功能。解决方法:关闭翻译软件的“划译”功能。
要回复问题请先登录或注册
关闭翻译软件的“划译”功能。
首先,关于框选不了的问题,这可能是由于CAD的设置被不小心修改,导致无法正常使用框选功能。为了解决这个问题,你可以尝试在浩辰CAD软件中打开图纸后,调用命令快捷键OP打开【选项】对话框,然后切换至【选择集】选项卡,在【选择模式】组中,勾选【隐含选择窗口中的对象】,最后点击【确定】按钮。
另外,如果CAD设置没有问题,那么可能是要框选的对象被设置成了不能被选中的状态。在这种情况下,你需要检查一下这些对象的属性,看看是否被设置成了不可选中的状态,如果是,将其修改为可选中的状态即可。
至于框选光标变成方框的问题,这可能是由于软件的某些设置或bug导致的。你可以尝试重启软件或者重置软件的设置,看看是否能解决问题。
最后,关于命令行执行copyclip命令时出现的问题,这可能是由于命令的使用方式不正确或者软件的bug导致的。copyclip命令通常用于将选定的对象复制到剪贴板中,你需要确保在执行命令之前已经正确选定了要复制的对象。如果问题仍然存在,你可以尝试查看软件的帮助文档或者联系软件的技术支持获取帮助。
总的来说,以上问题可能是由于软件的设置、对象的属性设置、软件bug或者命令使用不当导致的。你可以根据具体情况尝试相应的解决方法。
