为什么CAD文字镜像后会反向?
原因:如果任何文字镜像都会反转,那就是控制文字镜像的变量:MIRRTEXT被设置成1了。
解决办法:输入MIRRTEXT 回车,输入0,回车。 再镜像文字就会是正向显示。
CAD文字镜像后反向的原因主要有两个:
1. 系统变量设置:在CAD中,控制文字镜像的变量是MIRRTEXT。当MIRRTEXT的值为1时,文字在镜像时会反转。这是因为在CAD中,系统默认将文字作为图形处理,当进行镜像操作时,文字会按照图形的规则进行反转。如果希望文字在镜像时不反转,可以将MIRRTEXT的值设置为0。
2. 文字在图块内:当文字被包含在图块内时,它将被视为图形的一部分,因此在镜像时也会反转。这是因为图块内的文字和图块的其他部分被视为一个整体,当整个图块被镜像时,文字也会按照图形的规则进行反转。
需要注意的是,以上原因并不是绝对的,具体情况可能会因CAD版本、设置或其他因素而有所不同。如果遇到问题,建议查阅CAD的官方文档或寻求专业人士的帮助。
