命令行输入:D,打开标注样式管理器
在标注样式管理器中点击修改,进入【修改标注样式】对话框,选中【符号和箭头】页面,将第一和第二都选择为【建筑标记】,设置完成后点击【确定】,然后关闭【标注样式管理器】。
再次标注,就会显示斜线了
命令行输入:D,打开标注样式管理器
再次标注,就会显示斜线了
1. 打开CAD软件,进入绘图区域,任意绘制一个图形。在命令行中输入“dal”,标注任意一边的边长。
2. 在命令行中输入“dst”调出“标注样式管理器”,点击“修改”。
3. 进入“修改标注样式”对话框,选中“符号和箭头”页面,将起始箭头和终止箭头都选择为“建筑标记”。设置完成后点击“确定”,然后关闭“标注样式管理器”。
完成以上步骤后,标注样式就已经从箭头修改为了斜线。请注意,具体的步骤可能会因CAD版本的不同而略有差异,但大体流程是相同的。如果遇到问题,建议查阅CAD的官方文档或寻求专业人士的帮助。
