1.命令行输入:REC,回车
2.鼠标点击绘制的位置,然后命令行输入命令:D,选择输入尺寸
3.输入矩形的长和宽,例如输入长200.宽100,确定,就可以绘制一个指定长和宽的矩形了
1.命令行输入:REC,回车
1. 点击矩形工具:在CAD的绘图工具栏中,选择“矩形”工具,或者输入矩形命令的快捷键。
2. 指定第一个角点:在绘图区域中,指定矩形的第一个角点的位置。这可以通过鼠标点击或者输入坐标来实现。
3. 输入尺寸指令:在命令行中输入尺寸指令“D”,然后按下空格键。
4. 输入长度和宽度:根据提示,输入矩形的长度和宽度。输入完毕后,按下空格键确定。
5. 指定另一个角点:根据前两个角点和输入的长宽尺寸,CAD会自动计算出矩形的另一个角点的位置。你可以通过鼠标点击或者输入坐标来指定这个位置,完成矩形的绘制。
请注意,以上步骤可能因CAD版本和设置的不同而略有差异。如果你使用的是其他版本的CAD软件,或者软件的设置有所不同,可能需要参考该软件的具体使用手册或者在线帮助文档。
