怎么解决CAD对象捕捉不到交点的情况?
要解决CAD对象捕捉不到交点的情况,可以尝试以下方法:
方法一(适用于普通CAD软件):
1. 打开CAD,进入绘图界面,在快捷操作栏处右键点击,弹出选项后选择“设置”。
2. 进入“对象捕捉”选项卡,如果不是进入的这个选项卡,点击上面的“对象捕捉”即可进入。接着,勾选“交点”以及其他需要捕捉的点。
3. 如果仍捕捉不到点,可能是因为开启了栅格捕捉方式。此时点击“捕捉和栅格”,进入设置。如果感觉捕捉光标是跳着的,没有设置好,就去掉“启用捕捉”前面的勾,关闭栅格捕捉方式。
4. 捕捉方式设置完毕后,点击“确定”返回到作图界面,之后可以尝试捕捉交点。
方法二(以浩辰CAD软件为例):
1. 在浩辰CAD中打开图纸文件后,输入命令“SETTINGS”,打开“草图设置”对话框。
2. 在“草图设置”对话框中,点击切换至“对象捕捉”选项卡,在“对象捕捉模式”组中勾选“交点”。
3. 设置完成后,点击“确定”按钮。此时再进行绘图,应该就可以轻松捕捉到交点了。
请根据实际情况选择合适的方法。如果问题仍未解决,建议咨询CAD软件的专业技术人员或者查看相关的在线教程和论坛讨论。
问题分析:捕捉不到交点,可能是对象捕捉中没有设置捕捉交点。其次,可能是捕捉框太小,看着不明显
解决办法:
1.首先,右键对象捕捉——点击设置,设置需要的捕捉对象,或者全选也可以,然后,点击确定
2.然后,命令行输入op,将绘图中的自动捕捉标记大小调整大一点。然后点击确定。
3.设置完,再捕捉试试
yoyuayoyu
这就很尴尬了。
yoyuayoyu
忘记说明一点,两条虚线是通过更改“线型”得到的,不是手动画的虚线。按理说,无论这条虚线怎么移动,和它相交的无论哪种“线型”的线与其都应该能得到一个交点。
你使用的是哪个版本的浩辰软件,浩辰2024虚线也是可以捕捉的
另外如果不是一个平面,可能是外观交点,可以改z坐标,或者勾选外观交点捕捉
