浩辰CAD暖通软件风管标注时如何修改标注内容?
在浩辰CAD暖通软件中,修改风管标注内容的方法主要涉及到标注设置。标注设置的具体步骤如下:
1. 确定标注位置:可以设置风管自动标注的标注位置,如管上标注、管外标注等。同时,也可以设置截面尺寸的连接符号,例如选择500×500或者500*500的样式。
2. 选择标注形式和内容:在这个环节中,软件提供了风管的所有信息,用户可以通过勾选信息项来控制实际的标注内容。例如,如果勾选了“尺寸”和“标高”,那么风管的标注样例就会显示为“500×300mm 底3m”。
3. 设置标高前缀:当绘制风管时选择的对齐方式是底对齐,标注风管标高时,应选用与“底高”所对应的设置作为默认的标高前缀。
4. 设定标注长度单位:可以设定标注使用的长度单位,如设为“mm”,这样在标注时风管的截面尺寸就会以“500×500mm”的形式显示。
5. 调整引线标注样式:最后,还可以设置引线标注的箭头样式和箭头大小,以满足不同的标注需求。
通过上述步骤,用户可以在浩辰CAD暖通软件中对风管标注内容进行详细的自定义设置,以符合实际工程图纸的标注要求。
打开浩辰CAD暖通软件后,在暖通工具箱中点击【暖通空调】—【通风空调】—【风管】,执行命令行在出现的【风管布置】点击风管类型后面的功能按钮,然后进入风管系统设置界面,点击标注设置-标注内容实例,可以下方参数名称前进行勾选或取消勾选,当然浩辰CAD暖通软件可以对标注参数示例进行实时预览。
