浩辰CAD暖通软件如何将风管进行局部改造?
浩辰CAD暖通软件提供对风管的局部改造功能,点选同一根风管上的两点后,修改两点间的风管段位置,可以水平或竖向修改,通过风管或乙字弯连接修改后的风管段与剩下的两个风管段;
打开浩辰CAD暖通软件后,在暖通工具箱中点击【暖通空调】—【通风空调】—【风管调整】—【局部改造】功能,在局部改造界面中提供两种连接方式(风管连接和乙字弯连接)以及两种改造方式(水平偏移和竖直升降)。详见下图。
在浩辰CAD暖通软件中,对风管进行局部改造的步骤如下:
1. 在菜单中选择[通风空调]→[局部改造]功能。
2. 按照命令行提示,选择局部改造的第一个点和第二个点。这两点应位于同一根风管上,用于确定需要修改位置的风管段。
3. 选择偏移距离,即确定风管段在水平或竖向的偏移量。
4. 如果选择了竖向修改,并且原局部改造段风管的平均标高已知(例如5m),则需要输入升降高度(以米为单位)。
5. 软件提供两种连接方式:风管连接和乙字弯连接。根据改造需求选择合适的连接方式。
6. 如果选择了乙字弯连接,软件还进一步提供锁定乙字弯角度或者长度两种参数方式,根据具体情况进行设定。
通过以上步骤,即可在浩辰CAD暖通软件中实现风管的局部改造。请注意,操作时应根据实际情况和需求进行参数设定和调整。
