浩辰CAD暖通软件中如何对风管、水管进行长度统计?
打开浩辰CAD暖通软件后,在暖通工具箱中点击【暖通空调】—【标注】中的【长度统计】功能,统计图面水管和风管数量和总长度,并标注在图面。详见下图。
在浩辰CAD暖通软件中,对风管和水管进行长度统计,可以采取以下几种方式:
对于风管或水管长度的单独查询,有以下几种方法:
1. 使用属性查询list指令:在CAD命令行输入list指令,然后选择要查询的风管或水管对象,其长度信息将会显示出来。请注意,这里显示的长度单位是毫米(mm),可能需要转换成米(m)。
2. 使用指令查询len:在CAD命令行输入len指令,然后选择要查询的对象,其长度将直接在命令行中显示出来。
3. 使用面板查询Ctrl+1:选择风管或水管对象,然后按住Ctrl+1调出特性面板,在该面板中可以看到长度的数值。
如果想进行批量统计,可以尝试采用图层的方式,将要查询的风管或水管对象显示出来,而将不需要查询的对象隐藏起来。然后,通过加载自定义程序,并输入长度的拼音首字母进行命令行操作,从而直接获取总长度。
此外,如果是在进行暖通制图时想要快速统计图纸中的盘管长度,可以依次点击:浩辰暖通工具箱中的【暖通空调】-【地板采暖】-【盘管统计】。执行该命令后,根据命令行提示在CAD图纸中选择需要统计的盘管,确认后将会跳出盘管统计对话框,其中会显示盘管的长度等信息。
请注意,具体的操作步骤可能因软件版本或特定设置而略有不同。如果遇到操作问题,建议参考软件的用户手册或联系技术支持以获取准确指导。
