浩辰CAD暖通软件中如何在表格中增加表行?
打开浩辰CAD暖通软件后,在暖通工具箱中点击【暖通空调】 —【文字表格】 —【表格编辑】功能,在二级菜单中选择【增加表行】功能进行绘制即可。详见下图。
在浩辰CAD暖通软件中,如果想要在表格中增加表行,可以采取以下方法:
通过菜单命令增加表行:
1. 打开CAD文件,并找到需要编辑的表格。
2. 在表格中,通过鼠标拖动选中一行。
3. 转到菜单栏,选择“表格”后,点击“编辑表格”。
4. 表格编辑器打开后,选择“增加表行”。
5. 此时,命令行会提示选择插入新行的位置。可以选择在当前行之前或之后插入。
6. 根据提示,单击要增加表行的位置,新行即会被插入。
另外,如果想要在增加表行时复制当前行的内容,可以在命令行提示时键入“S”,表示复制当前行到新行。
通过快捷方式增加表行:
1. 同样,首先打开CAD文件并找到编辑的表格。
2. 选中表格中的一行。
3. 右键单击所选行,从弹出的选项中选择“插入行”。
4. 根据需求选择新行的插入位置,新行会被添加到所选行的之前或之后。
总的来说,无论使用哪种方法,关键是先确定插入点的位置,然后执行增加表行的命令或操作。
