浩辰CAD暖通软件提供对建筑图形的标注功能,其中包括对门窗、墙体、梯段等专业标注功能;
打开浩辰CAD暖通软件后,在暖通工具箱中点击【暖通空调】 —【尺寸标注】 —【门窗标注】功能,根据命令行提示,用线选第一、二道尺寸线及墙体即可。详见下图。
1. 打开一个带有门窗的建筑工程图纸。
2. 在软件左侧的工具栏中,选择“尺寸标注”中的“门窗标注”功能。
3. 选择要标注的门窗的内侧,点击左键确定选择。然后再次点击左键选择要标注的门窗的外侧,此位置为标注显示的位置。点击后,该门窗的标注完成。
4. 如果还有未标注的门窗,可以继续使用左键点击选择门窗的墙体,多次点击可多选。
5. 选择完成后,点击右键完成剩余门窗的标注。
6. 如果需要修改标注文字,可以双击文字进行修改。如果需要修改标注的样式,可以分解门窗标注后进行调整。
请注意,在操作过程中若有疑问,建议查阅软件的操作手册或咨询专业技术人员,以确保准确、高效地完成门窗标注工作。
