您好,在浩辰CAD暖通软件中提供了建筑模块,首先我们在调用绘制墙体的时候会在窗口中看到“当前层高”,在浩辰暖通软件中当前层高默认为3000,我们可以绘制墙体时选择“墙体高度”。
1. 使用浩辰CAD建筑软件打开图纸文件。
2. 在“浩辰建筑”工具箱中点击“建筑设计”—“墙体工具”—“改高度”功能。
3. 执行命令后,根据命令提示在图纸中选择需要修改的墙体建筑对象。
4. 输入新的对象高度,并按需输入新的对象底面标高(相对于本层楼面的标高)。
5. 输入Y或N,以认定门窗底标高是否同时修改。
6. 完成上述操作后,选中的墙体高度和底标高将按给定值修改。
请注意,如果墙底标高发生改变,可能会影响窗台的高度。例如,如果底标高原来是0,新的底标高是-450,以Y响应时,各窗的窗台相对墙底标高而言高度维持不变,但从立面图看,就是窗台随墙下降了450;如以N响应,则窗台高度相对于底标高间距就会发生改变,而从立面图看,窗台却没有下降。因此,在修改墙体高度的同时,需要综合考虑门窗底标高的调整情况。
