打开浩辰CAD暖通软件,点击暖通工具箱--自定义菜单(快捷键ZDY)—工具栏,详见下图:
删除 在右侧用户自定义工具区中选择图标,单击“<<删除”按钮,可把已经加入的图标删除。图标排序 在右侧用户自定义工具区中选择图标,单击右边的箭头,即可上下移动该工具图标的位置,每次移动一格。
1. 找到工具栏命令并设置工具条:
* 在软件界面中找到【视图】菜单,点击其下的子菜单【工具栏】。
* 在弹出的对话框中,可以看到各种绘图功能。根据需要勾选这些功能,然后点击确定。
2. 自定义工具条:
* 在软件界面的工具条空白处点击鼠标右键,选择“自定义(C)…”,这将会弹出一个定制工具条的对话框。
* 在该对话框中点击“新建”,然后输入一个工具条的名字,这样就成功定义了一个新的空白工具条。
* 接下来需要往这个新建的工具条中添加命令。在添加命令的过程中,确保不要关闭定制工具条的对话框,因为关闭它就表示自定义结束。
3. 往工具条中添加命令:
* 可以通过直接拖动已有工具条中的命令到新建的工具条中。操作方法是:先将要拖动的工具条显示出来,然后鼠标左键按住要拖动的命令图标,直接拖动到新建的工具条中。如果希望在拖动时保留原来工具条上的图标,可以按住“Ctrl”键再进行拖动,这样会复制原来的工具条命令。
* 另一种方法是在新建工具条上面右键,选择“插入”,然后填写相应的命令和说明。选择好后点击确定,这样就完成了命令的添加。
完成上述步骤后,就可以成功地在浩辰CAD暖通软件中自定义工具条了。这不仅可以使绘图更加方便,还可以提高工作效率。
