浩辰CAD暖通软件中墙体填充“共分为标准”和“详图”两个填充级别,按不同当前比例设定不同的图案和加粗线宽,可以点击浩辰暖通工具箱-图形设置,在基本设定-加粗填充选项中,通过修改设定按详图比例填充的界限参数来决定,例如较小 (如1:100)时采用实心填充的方法,在比例较大 (如1:50)时采用图案填充的方法,有效地满足了施工图中不同图纸类型填充与加粗详细程度不同的要求。
1. 打开浩辰CAD软件,并加载包含墙体的图纸。
2. 确保当前处于详图模式。软件共有“标准”和“详图”两个填充级别,由用户通过“比例大于1:XX启用详图模式”参数进行设定。当前比例大于或小于设置的比例界限后,软件会切换模式。因此,应设定合适的比例,以启用详图模式。
3. 在详图模式下,选择墙体填充功能。此时,应能看到详图填充图案的选项。
4. 从详图填充图案库中选择合适的图案,并应用于墙体。
5. 根据需要调整填充图案的间距、旋转角度等参数,以达到最佳视觉效果。
6. 完成设置后,保存图纸并导出,以便在其他设备或软件中查看和打印。
请注意,具体操作可能因软件版本或配置不同而有所差异。如果遇到问题,建议查阅浩辰CAD的官方文档或寻求专业人士的帮助。此外,进行墙体填充时,还应考虑图纸的打印效果和清晰度,以确保输出的图纸质量符合要求。
