在浩辰CAD建筑2024,选中对象后,鼠标右键调出快捷菜单进行编辑,会弹出对象快捷特性,置于菜单之上,挡住部分功能,影响编辑,如下图所示:
原因分析:弹出的快捷菜单是被对象特性遮挡住了,如果将选中对象后弹出的对象特性关闭,则不会遮挡住快捷菜单;解决办法:将变量“ROLLOVERTIPS”改为“0”:命令行输入ROLLOVERTIPS,根据提示输入0即可。
1. **调整绘图次序**:在浩辰CAD软件中,可以通过调整图形对象的绘图次序来解决遮挡问题。选中被遮挡的快捷菜单或相关图形对象,右击鼠标,在调出的对话框中找到【绘图次序】选项。根据自身需求,可以将被遮挡的对象前置或后置,以确保其显示在其他对象之上或之下。
2. **使用“文字和标注前置”功能**:如果问题主要是由于文字和标注被其他图形遮挡,可以尝试使用浩辰CAD中的“文字和标注前置”功能。在“工具”下拉菜单中,找到并选择“文字和标注前置”选项。这将使所有文字对象自动前置,从而避免被其他图形遮挡。
3. **检查图层设置**:确保快捷菜单所在的图层没有被设置为不可见或锁定状态。在图层管理器中检查并调整图层的可见性和锁定状态,以确保快捷菜单能够正常显示。
4. **更新软件或修复安装**:如果上述方法都无法解决问题,可能是软件本身存在bug或安装损坏。尝试更新浩辰CAD建筑到最新版本,或者卸载后重新安装软件,看看问题是否得到解决。
5. **寻求官方支持**:如果问题依然无法解决,建议联系浩辰CAD的官方技术支持团队,向他们详细描述问题并寻求专业帮助。
请注意,以上方法可能因软件版本或具体配置而有所不同。在实际操作过程中,建议根据具体情况灵活调整并尝试多种解决方案。
