浩辰CAD建筑2024
浩辰CAD建筑2024
浩辰CAD建筑软件如何绘制云线?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 3048 次浏览 • 2024-11-19 09:54 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件中如何进行单元累加功能?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2161 次浏览 • 2024-11-19 09:53 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件中如何添加门窗套?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 1789 次浏览 • 2024-11-19 09:52 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件中为什么墙体前后顺序不同,该如何修改?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2279 次浏览 • 2024-11-19 09:50 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件如何插入CAD图块?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2318 次浏览 • 2024-11-19 09:48 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件如何对表格进行单元合并?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 1954 次浏览 • 2024-11-19 09:46 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件绘制楼梯时,为什么楼梯踏步会多出一条?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 1575 次浏览 • 2024-11-19 09:35 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件如何对楼梯进行标注?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2273 次浏览 • 2024-11-19 09:31 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件如何绘制总平图例?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2092 次浏览 • 2024-11-19 09:29 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件如何布置图框?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2958 次浏览 • 2024-11-19 09:27 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件如何测量对象的外边界?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2324 次浏览 • 2024-11-18 16:23 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件提示“材料表中不能有同名项,请检查修改”如何处理?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 1993 次浏览 • 2024-11-18 16:21 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件如何快速对墙体进行等分处理?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 1803 次浏览 • 2024-11-18 16:17 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件如何绘制组合门窗?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2097 次浏览 • 2024-11-18 16:12 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件如何绘制表格?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 1842 次浏览 • 2024-11-18 16:10 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件如何快速一键布置公共卫生间?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 1546 次浏览 • 2024-11-18 16:05 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑如何自定义工具栏?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2643 次浏览 • 2024-11-18 15:57 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件如何用坐标检查功能快速核查坐标?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2322 次浏览 • 2024-11-18 15:55 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件如何进行表格拆分?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 1747 次浏览 • 2024-11-18 15:54 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件如何快速标注轴网和轴号?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 1967 次浏览 • 2024-11-18 15:48 • 来自相关话题
条新动态, 点击查看
1.
原因分析:因为这个单开门采用了浩辰建筑的动态单开门样式,动态门样式会根据门的参数自动切换显示单开门还是双开门。
1. 双击门打开门对象编辑对话框;
2. 双击门的样式打开门图库界面;
3. 点击系统图库--平开门样式,可以选择自己需要的平开门样式,系统图库中平开门的样式是固定样式,不会随着参数切换单开门还是双开门。
操作视频如下:
GCADYANG 回答了问题 • 2024-06-04 15:33 • 3 个回复 不感兴趣
浩辰CAD建筑中如何将线段转化为墙体?
点击浩辰CAD建筑工具箱-建筑设计-墙体-单线变墙功能,在出现的窗口中可以修改墙体的宽度、高度等,因为我们绘制的是线段,所以需要选择单线变墙功能。若绘制的为轴网,则可以使用轴网生墙功能。
对该对象进行特性查看,此时已为墙对象。
GCADYANG 回答了问题 • 2024-06-05 13:38 • 3 个回复 不感兴趣
点击浩辰建筑软件工具箱-建筑设计-轴网-轴网标注功能,在轴网标注的弹窗中可以指定起始轴号、单侧轴号\双侧轴号等内容,可根据实际情况进行修改。注意:在选择起始和终止轴线后自动给出,水平方向为1,垂直方向为A,也可在编辑框中自行给出其他轴号。
确定后修改间距、设备尺寸等,也可以在该窗口下方选择布置方式,例如自由布置、均匀布置等。最后点选图纸中的墙体,根据命令行提示进行确定即可。在上述相同的路径下找到卫生隔断,就会弹出卫生隔断的设置,勾选【有隔断门】,即可进行布置。
打开浩辰CAD建筑软件,点击建筑工具箱-建筑设计-房间屋顶-房间布置-布置洁具功能,在出现的图库窗口中选择需要布置的洁具(以坐便器09为例)。
你好,此种现象是因为在绘制楼梯时勾选了“作为坡道”选项,我们双击该楼梯,在出现弹窗中取消勾选“作为坡道”的选项确定即可。
GCADYANG 回答了问题 • 2024-06-05 19:25 • 3 个回复 不感兴趣
浩辰CAD建筑软件如何对楼梯进行标注?
打开浩辰CAD建筑工具箱-建筑设计-尺寸标注-梯段标注,根据命令行提示可以选择双跑、双分平行、交叉楼梯等不同位置进行标注。
GCADYANG 回答了问题 • 2024-06-05 19:37 • 3 个回复 不感兴趣
浩辰CAD建筑软件如何绘制总平图例?
浩辰CAD建筑软件提供绘制总平图例功能,该功能可用于绘制用户自定义的一系列总平面图的图例块,插入在总平面图中。
我们可以打开浩辰CAD建筑工具箱-建筑设计-总图设计-总平图例,点取菜单命令后,显示对话框,在其中选择已有的总平面图例,并可拖动安排插入的图例顺序。
GCADYANG 回答了问题 • 2024-06-05 19:49 • 3 个回复 不感兴趣
通用工具其他工具测量边界(CLBJ)
打开浩辰CAD建筑软件,找到并依次点击建筑工具箱中的通用工具→其他工具→测量边界(CLBJ)功能。点击菜单选择目标后,显示所选择目标(包括图上的注释对象和标注对象在内)的最大边界的X值,Y值和Z值,并以虚框表示对象最大边界。
原因:系统会根据墙体材料的不同来划分优先级,以优先级较高的墙体来打断优先级较低的墙体。
打开浩辰CAD建筑软件工具箱,点击设置帮助-图形设置-材料设置,在材料设置最后一栏中可以看到各类材料优先级的数值,数值越大,优先级越高。
墙体材料优先级排序:优先级由高到低的材料依次为钢筋混凝土墙、石墙、砖墙、填充墙、玻璃幕墙和轻质隔墙,它们之间的关系如下图所示:
那么,我们该如何进行调整呢?在打开的图纸中,对需要更改优先级数值的墙体进行选择,点击Ctrl+1后调用特性栏,可以对其优先级进行调整。
GCADYANG 回答了问题 • 2024-06-05 20:57 • 3 个回复 不感兴趣
浩辰CAD建筑软件如何插入CAD图块?
1、在调出的【图块设置】对话框中,点击【选取图块执行【单元编辑】命令,可对已经插入的单元格进行修改,可以进行替换新的图块、改变比例等修改。
1、在浩辰CAD建筑软件中打开/新建图形文件后,依次点击浩辰建筑工具箱中的【建筑设计】—【文字表格】—【单元编辑】—【单元插图(DYCT)】,
2、在调出的【图块设置】对话框中,点击【选取图块<】按钮,根据命令提示在图纸中选择一个已有图块(如单人床),随即返回对话框勾选【统一比例】,如图所示:
3、执行【单元编辑】命令,可对已经插入的单元格进行修改,可以进行替换新的图块、改变比例等修改。
在浩辰CAD建筑软件中从图库输出已保存的图块,可以点击浩辰建筑工具箱-图库-图库管理功能按钮,通过“图块->输出”,设置三种格式,分别是浩辰图块、普通图块、原始图元,设置方法如下图所示,设置输出格式后,双击图块预览区的一个图块,即可按设置的格式将图块输出。
不管按哪一种图块格式输出,双击图块预览后,显示图块编辑对话框,在其中输入比例或尺寸。图块插入后,它们的外观没有区别,区别在于它们的操作特性,选择不同格式图块时,显示的夹点有明显区别。
浩辰CAD建筑软件中从图库管理界面选择一个新图块插入当前图形中,就是图块插入;可以点击浩辰建筑软件工具箱-图库-图库管理功能,选择相应的图块点击“OK”后即可对该图块进行插入,插入时有两种方式,1.输入尺寸;2.输入比例,可以根据自身情况进行选择即可。
图块替换:用选中的图块替换当前图中已经存在的块参照,可以选中保持插入比例不变  或保持块参照尺寸不变。可以点击浩辰建筑软件工具箱-图库-图库管理功能,选择相应的图块后点击“图块--图块替换”功能即可。
GCADYANG 回答了问题 • 2024-06-06 14:05 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD建筑软件如何绘制踏步不等跑楼梯?
不等跑楼梯:第一跑踏步数多于第二跑的顶层楼梯的情况需要楼梯对象特殊处理,此时第一跑的部分梯段应被顶层楼板遮挡,利用拖动楼板一侧的“改扶手伸出距离”夹点提供遮挡功能,将顶层水平扶手拖动到梯段内,即可遮挡部分梯段。可以点击浩辰建筑工具箱-建筑设计-双跑楼梯进行布置,在窗口中对步数参数进行修改,并选择踏步取齐方式为“齐平台”,进行布置即可。以上对话框对应的实例如下图所示,常常楼板开洞范围较小,拖动"楼板线位置"夹点,可改变楼板线位置隐藏被楼板遮挡的部分梯段,图右为拖动后的结果。 显示全部 »
GCADYANG 回答了问题 • 2024-06-06 14:40 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD建筑软件如何对图层进行关闭?
一般情况下CAD图纸中都会有多个CAD图层,有些时候为了方便绘图会需要将一些CAD图层进行关闭,那么浩辰CAD建筑软件提供了方便快捷的方法。方法一:CAD图层工具:在浩辰CAD建筑软件中图层工具除了使用菜单命令操作外,也可以通过点击菜单栏中的格式-图层工具-图层关闭功能进行控制,如下图所示:方法二:CAD建筑软件图层关闭:在浩辰CAD建筑软件中通过选取要关闭图层所在的一个对象,关闭该对象所在的图层,也可以选择多个不同图层的对象,点击关闭图层。点击建筑工具箱-通用工具图层工具关闭图层(GBTC) 进行操作。 显示全部 »
方法二:CAD建筑软件图层关闭:
在浩辰CAD建筑软件中通过选取要关闭图层所在的一个对象,关闭该对象所在的图层,也可以选择多个不同图层的对象,点击关闭图层。点击建筑工具箱-通用工具→图层工具→关闭图层(GBTC) 进行操作。
其中的窗已经由建筑门窗自动转换为日照窗,并按照日照窗要求加以编号。
导入建筑命令功能是把已在浩辰建筑中生成的组合三维模型导入为日照模型,不必重新创建。
打开浩辰CAD建筑软件,然后依次点击日照分析→导入建筑(DRJZ),点取菜单命令后,在当前工程文件夹下选择三维组合的工程文件*.ipj,获得三维数据,单击“打开”,显示导入建筑模型构件即可。详见下图:
此时,导入的建筑中窗已经自动进行了一个编号,通过右键也可以看到其中轴测图的三维效果。
GCADYANG 回答了问题 • 2024-06-06 15:20 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD建筑软件如何使用布局旋转功能?
布局旋转命令用于旋转整个对象,或者仅旋转其中的注释性子对象,用于调整图形视向的同时,符合制图标准的文字方向要求。
打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击建筑设计→文件布图→布局旋转(BJXZ)。示例如下:
指北针对象布局转角的两种旋转模式如下图所示:
GCADYANG 回答了问题 • 2024-06-06 15:44 • 3 个回复 不感兴趣
浩辰CAD建筑软件如何绘制云线?
在浩辰CAD制图软件中,关于CAD怎么绘制云线的操作过程:1、打开浩辰CAD制图软件;2、找到菜单位置,建筑设计符号标注绘制云线(HZYX) ;点取菜单命令后,对话框显示:勾选复选框“修改版次”,命令中提示标注一个表示图纸修改版本号的三角形版次三角框,可以设置字高等参数,如下图所示:在对话框中选择云线类型是“普通”还是“手绘”,手绘云线效果比较突出,但比较耗费图形资源。 显示全部 »
1、打开浩辰CAD制图软件;
2、找到菜单位置,建筑设计→符号标注→绘制云线(HZYX) ;
点取菜单命令后,对话框显示:
GCADYANG 回答了问题 • 2024-06-06 18:52 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD建筑软件中如何进行全屏编辑?
全屏编辑命令用于从图形中取得所选表格,在对话框中进行行列编辑以及单元编辑,单元编辑也可由在位编辑所取代。
建筑设计→文字表格→表格编辑→全屏编辑(QPBJ) 单击菜单命令后,则可以进行对表格内容进行编辑,可以的点击右上角窗口最大化设置进行全屏显示、编辑。
在对话框的电子表格中,可以输入各单元格的文字,以及表行、表列的编辑:选择一到多个表行(表列)后右击行(列)首,显示快捷菜单如图所示(实际行列不能同时选择),还可以拖动多个表行(表列)实现移动、交换的功能,最后单击“确定”按钮完成全屏编辑操作,全屏编辑界面的最大化按钮适用于大型表格的编辑。
GCADYANG 回答了问题 • 2024-06-06 18:54 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD建筑软件如何实现柱齐墙边?
柱齐墙边是将柱子边与指定墙边对齐,可一次框选多个柱子,一键完成多种模式的墙边对齐,条件是柱列与墙共线,且对齐方向的柱子尺寸相同。
打开浩辰CAD建筑软件,点击浩辰CAD建筑工具箱-建筑设计-柱梁板-柱齐墙边(ZQQB),如下图所示:
1.左边的图标将柱子最近边与所选墙边对齐,主要用于民用建筑墙边和柱边对齐的情况;
2.中间的图标对应各种偏心的情况,恢复柱子与墙对中;
3.右边的图标将柱子最远边与所选墙边对齐,主要用于厂房建筑整个墙体在柱列内外的情况;
浩辰墙体对象是完全自动化的智能建筑构件,墙体相交处总是能做到自动连接,不需要修墙角操作。1.创新的墙体联动修改功能,拖动一道墙体,与这道墙体相关的其他墙体会随之联动;2.创新的墙体门窗联动功能,拖动一道墙体,墙体和门窗、转角窗、带形窗也全部联动;联动功能由状态栏的智能联动开关图标控制,默认联动开关为打开。3、门窗尺寸标注与门窗对象实现更加全面的自动关联:建筑尺寸标注与普通门窗、带型窗自动关联,支持门窗的复制、镜像、插入、移动、删除等编辑操作,门窗进行以上改动后门窗尺寸标注自动更新。4、5、智能联动的标高标注,立面标高标注、多层标高标注不再麻烦标高标注命令将平面标高和立面标高互相独立,首创基准标高传递功能,楼层标高无需按文字注写,可自动更新; 显示全部 »
4、智能联动的坐标系统,通过基准坐标控制,彻底解决图形移动后坐标值出错问题
