在使用浩辰CAD建筑时,已经在“工具”菜单_>“选项”_>“用户系统配置”_>“自定义右键单击”_>默认模式 没有选定对象时,单击鼠标右键表示“重复上一个命令”进行了选择,但是执行一个命令操作后,再次右击鼠标,并没有重复上一次命令,反而是弹出了一个快捷菜单,如下图所示:
原因分析:“用户系统配置”下的“自定义右键设置”中的“重复上一个命令”,对于浩辰平台来说是奏效的,但是浩辰建筑软件中也有“右键操作”选择——在无选择时操作模式下:是选择平台右键操作还是弹出常用菜单等,假如我们只是设置了浩辰平台的右键操作,在建筑中没有设置优先选择平台右键操作,那么在无选择时鼠标右键操作,会出现设计师遇到的情况;
解决办法
1、首先,设置平台的右键操作:“工具”菜单_>“选项”_>“用户系统配置”_>“自定义右键单击”_>默认模式 没有选定对象时,单击鼠标右键表示“重复上一个命令”_>“应用并关闭”_>“ 确定”
2、其次,设置建筑的右键操作:左侧工具箱菜单“设置帮助”_>“设置”_>“自定义”_>“基本设置”_>右键操作 无选择时操作模式:选择“平台右键操作”_>“确定”即可。
1. 使用回车键或空格键:在执行完一个CAD命令后,通常可以通过单击空格或回车键来直接重复执行刚执行过的命令。
2. 鼠标右键操作:默认状态下,在图形窗口中单击鼠标右键会弹出快捷菜单。但在某些设置下,快速单击鼠标右键可能被配置为等同于按回车键,即重复执行CAD命令。
如果无选择状态下右键无法重复上一次命令,可能原因包括:
- **右键功能未被自定义**:在浩辰CAD中,右键的功能是可以根据用户习惯进行自定义的。如果没有事先设置右键快速单击以重复命令,那么右键单击将不会触发此功能。用户可以通过“选项”对话框中的“自定义右键单击”来配置这一功能。
- **操作速度问题**:在自定义了右键重复命令的功能后,需要注意单击右键的速度。如果设置了“打开计时右键单击”,则快速单击将重复命令,而慢速单击将弹出快捷菜单。可能由于操作速度不够快,软件未能识别为“快速单击”,从而没有触发重复命令。
- **软件设置或BUG**:在某些情况下,软件的设置可能被意外更改,或者软件本身存在BUG,导致右键重复命令功能失效。此时,检查软件设置或者更新到最新版本可能有助于解决问题。
- **外部因素干扰**:计算机上运行的其他程序或安装的插件可能会与CAD软件产生冲突,影响右键功能的正常使用。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 确认是否已经通过OP命令调出了【选项】对话框,并在【用户系统配置】中自定义了右键单击的功能。
2. 检查你的操作速度是否符合设定的“快速单击”标准。
3. 重置软件设置到默认状态,以排除设置错误的可能性。
4. 更新浩辰CAD软件到最新版本,以修复可能的BUG。
5. 在无其他程序干扰的环境下运行浩辰CAD,以排除外部因素。
