浩辰CAD给排水软件中如何修改门窗编号?
您好,在浩辰CAD给排水软件中有三种种方式可以修改门窗编号:
1、双击门窗编号白色字体,可以直接输入新门窗编号进行修改;
2、双击门窗,可以在编号选项中进行修改;
以上均为对某一个门窗编号进行修改。
3、点击浩辰给排水工具箱--室内设计--平面--门窗编号功能,(或建筑设计--门窗--门窗编号)可以批量框选相同门窗编号,统一进行修改;
在浩辰CAD给排水软件中修改门窗编号的步骤如下:
1. 打开浩辰CAD给排水软件,然后在左侧的“浩辰给排水”工具箱中找到并依次点击“建筑设计”—“门窗”—“门窗编号”。
2. 执行命令后,命令行会提示选择需要改编号的门窗的范围。此时,可以使用CAD的任何选择方式来选取想要修改编号的门窗范围。
3. 选择完成后,按回车键结束选择。接着,命令行会提示输入新的门窗编号。如果需要删除编号,可以输入“NULL”。
4. 根据提示,输入新的门窗编号或选择删除原有编号。如果输入新编号,直接输入后按回车键确认。如果使用默认编号或选择删除原有编号,也按回车键确认。
请注意,如果改编号的范围内门窗还没有编号,会出现选择要修改编号的样板门窗的提示。此外,本命令每一次执行只能对同一种门窗进行编号,因此需要选择一个门窗作为样板。如果以前这些门窗有过编号,即使选择删除编号,系统也会提供默认的门窗编号值。
