浩辰CAD给排水
浩辰CAD给排水
如何快速标注室外管线的坡度、走向和管长
给排水 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 3894 次浏览 • 2025-10-11 21:01 • 来自相关话题
如何快速修改室外设计中井的编号
给排水 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 3054 次浏览 • 2025-10-11 20:30 • 来自相关话题
如何快速将室内洁具和管线进行连接
给排水 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2052 次浏览 • 2025-10-11 20:00 • 来自相关话题
浩辰CAD给排水线型文字在哪添加?
给排水 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 4387 次浏览 • 2025-01-14 20:01 • 来自相关话题
浩辰CAD给排水如何入库新的图块
给排水 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1695 次浏览 • 2024-10-28 20:31 • 来自相关话题
浩辰CAD给排水中如何定义自己加入的图块?
给排水 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2547 次浏览 • 2024-10-28 20:30 • 来自相关话题
浩辰CAD给排水如何对管径进行自动标注?
给排水 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 1933 次浏览 • 2024-10-12 14:03 • 来自相关话题
浩辰CAD给排水如何布置不同样式的灭火器?
给排水 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2375 次浏览 • 2024-10-12 14:02 • 来自相关话题
浩辰CAD给排水如何布置弧形喷头?
给排水 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2851 次浏览 • 2024-10-12 14:01 • 来自相关话题
浩辰CAD给排水如何布置矩形喷头?
给排水 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2360 次浏览 • 2024-10-12 14:00 • 来自相关话题
浩辰CAD给排水如何将图块转化为喷头?
给排水 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2017 次浏览 • 2024-10-12 13:59 • 来自相关话题
浩辰CAD给排水如何快速修改管径和坡度?
给排水 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2201 次浏览 • 2024-10-12 13:57 • 来自相关话题
浩辰CAD给排水软件对非浩辰\天正图块如何进行洁具识别?
给排水 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2664 次浏览 • 2024-10-12 13:56 • 来自相关话题
浩辰CAD给排水软件如何对管线进行倒角?
给排水 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2840 次浏览 • 2024-10-12 13:55 • 来自相关话题
浩辰CAD给排水软件中如何快速定位最不利点喷头?
给排水 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2606 次浏览 • 2024-10-12 13:54 • 来自相关话题
浩辰CAD给排水在布置喷头后如何对喷淋系统进行检查?
给排水 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2286 次浏览 • 2024-10-12 13:53 • 来自相关话题
旧图的管径标注不显示如何处理?
给排水 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1979 次浏览 • 2024-08-30 15:01 • 来自相关话题
管线标注有DN也有De怎么改成统一?
给排水 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 3227 次浏览 • 2024-08-30 15:01 • 来自相关话题
浩辰CAD给排水软件中如何自定义“工具箱”?
给排水 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2369 次浏览 • 2024-08-29 21:01 • 来自相关话题
浩辰CAD给排水软件中如何自定义“工具栏”?
给排水 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2427 次浏览 • 2024-08-29 21:01 • 来自相关话题
条新动态, 点击查看
原因分析:1、井和管线没有正确交接在一起,管和井都有高度,在平面视图看不出来。2、有管线重复重叠,或者管线端点没有捕捉到井的中心导致。3、起点有多余的管线影响。解决方法:1.通过三维视图查看管和井的相交情况,把不相交的管或井调整高度使他们正确相交在一起。2.排查其他管道看有没有重复重叠管线,有重复就把多余的删除,只留下一根管线。3.管线的端点如果没有捕捉到井的中心,需要选中端点拖至井的中心点,再调整管标高与井相交。4.把起点多余的管线删除,再进行标井编号和标高计算。操作视频如下: 显示全部 »
3、起点有多余的管线影响。
操作视频如下:
浩辰CAD给排水软件提供了【洁具定义】功能,可以点击浩辰CAD给排水工具箱--室内设计--平面--洁具定义功能,该功能是对软件已知洁具图块选项的修改与补充,软件对天正中的洁具已默认识别,用户可对非此类图块或参数修改,以方便后续的洁具连接和水力计算等工作。点击洁具定义功能,选择需要识别的器具,弹出”选择洁具类型”对话框。在对话框中选择需要识别器具的类型后点【确定】弹出“器具识别”对话框:我们仅需定义给排水点位置即可完成识别。对于界面中的安装形式,双击即可放大作为参考,当量数值可进行修改。确定后可以看到图面上已经有该洁具的相应的名称,此时该洁具已定义完成。 显示全部 »
GCADYANG 回答了问题 • 2024-05-28 19:22 • 3 个回复 不感兴趣
浩辰CAD给排水如何布置矩形喷头?
可以点击浩辰CAD给排水工具箱--室内设计--消防--矩形喷头功能,其中包括“矩形布置”和“菱形布置”两种布置方法。用户可对布置形式、接管方式、喷头形式、管道标高、喷头比例等进行设置。布置形式包括“动态布置”、“行列布置”、“定距布置”三种布置方式。以动态布置为例:我们在布置过程中可把一个不规则的房间划分成几个规则的矩形小房间,只需先后点取矩形房间的对角,便可实现喷头的均匀布置。布置时可动态显示喷头距端墙以及相邻喷头的间距。详见下图:注:软件布置的喷淋距端墙间距不小于600mm且不大于最大行(列)距的一半,相邻两喷头的间距不小于2.4米是符合规范要求的,相邻两喷头的最大行距与列距可由用户根据危险等级输入控制。 显示全部 »
GCADYANG 回答了问题 • 2024-05-28 19:37 • 3 个回复 不感兴趣
浩辰CAD给排水如何布置弧形喷头?
可以点击浩辰CAD给排水工具箱--室内设计--消防--弧形喷头功能,在弧形房间布置喷淋时只需点取弧形起点、弧形第二点、弧形终点,便可实现弧形喷头的均匀布置,并且可自动生成喷头间距标注。注:(1)弧形布喷头时软件严格遵循规范,弧形中当喷头间距小于2.4米时软件会自动减少喷头数量已达到规范要求。(2)弧形布喷头径向连管时考虑到设计人员绘图习惯不同,不对称喷头间不予连接管线。 显示全部 »
GCADYANG 回答了问题 • 2024-05-29 10:36 • 3 个回复 不感兴趣
可以点击浩辰CAD给排水工具箱--室内设计--消防--自动管径功能,定好危险等级及标注字高,点取喷淋干管靠近立管的一端,软件便会一次性标注这个系统所有管线的管径,如下图:注:(1)喷头的标注值是按规范中喷淋管径的表格进行标注的,管径的标注值也可通过计算确定。(2)改变标注的数量,软件会自动记忆。初始值为规范中数值,大于100的管径初始取值的依据为老喷规合订本。(3)自动管径还支持系统图,同样点击供水端。 显示全部 »
GCADYANG 回答了问题 • 2024-05-30 10:16 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD给排水如何画老虎窗?
浩辰CAD给排水软件中提供了便捷的加老虎窗功能,其主要用来在三维屋顶生成多种老虎窗形式。接下来的CAD绘图教程给大家介绍具体使用步骤:首先打开浩辰CAD给排水软件,然后在浩辰给排水工具箱中依次点击【建筑设计】—【房间屋顶】—【加老虎窗】。
fujw 回答了问题 • 2024-05-31 10:27 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD软件如何布置雨水口?
你好!      需要安装和启动浩辰给排水软件:      左侧工具箱 “室内设计-虹吸雨水-布置雨水斗”  可以布置建筑物上的雨水斗      左侧工具箱 “室外设计-室外平面-布置井” 可以布置地面雨水井 显示全部 »
你好!
      需要安装和启动浩辰给排水软件:
GCADYANG 回答了问题 • 2024-06-28 14:35 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD给排水软件中如何对图块进行替换?
在浩辰CAD给排水软件中替换图块方法有两种,1、可以点击浩辰CAD给排水软件菜单栏--扩展工具--图块工具-替换图块功能,选择需要替换的图块,在选择用于替换的图块,框选需要替换的区域即可完成替换。2、打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【浩辰给排水工具箱】—【室内设计】—【平面】—【图块替换】,可以将图纸中同一种块名替换成另外一个图块,并且可以设置替换后的新图块的比例大小及角度。 显示全部 »
GCADYANG 回答了问题 • 2024-07-01 14:21 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD给排水软件如何绘制设备基础?
】—【根据命令行选中设备,在设备基础界面中可以查看设备信息,同时,可以修改基础参数,例如钢结构、水泥平板及长度等。在选择基础类型时,钢结构基础以框架形式表现,水泥平板表现为立方体水泥墩,两者只需要长宽高参数,水泥枕木为并排的一组立方体,可以控制方向,数量和每根枕木的宽度。同时,水泥平板和水泥枕木在布置基础后还可以布置大样图供用户参考。 显示全部 »
打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【浩辰给排水工具箱】—【室内设计】—【泵房】—【设备基础】功能,根据命令行选中设备,在设备基础界面中可以查看设备信息,同时,可以修改基础参数,例如钢结构、水泥平板及长度等。
】—【,将汇水面积、雨水量计算参数中的参数进行编写,然后选择城市,最后可以点击计算雨水量功能按钮。在计算出雨水量后可以点击参数赋值、参数标注功能按钮,此时,可以将结果标注到图面上。
打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【浩辰给排水工具箱】—【室内设计】—【虹吸雨水】—【屋面信息】功能,在屋面信息窗口中可以输入屋面投影面积,也可以进行图面选取。
GCADYANG 回答了问题 • 2024-07-01 14:33 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD给排水软件如何连接雨水口?
打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【浩辰给排水工具箱】—【室外设计】—【室外平面】—【连雨水口】功能,点选或框选要连接到检查井的雨水口便可实现雨水口的连接,软件对雨水口的连接具有方向性(上游雨水口连接到下游检查井)。注:当有多个雨水口连到同一检查井时,软件会依据连接管道的长度自动判断把上一雨水口与下一雨水口连接,再连到检查井。 显示全部 »
GCADYANG 回答了问题 • 2024-10-28 19:14 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD给排水如何入库新的图块
在给排水中,内置了许多的洁具图块,都预制好了相应的属性在其中,不过有时候我们需要自己建立洁具并入库,那我们该如何操作呢,下面就给大家做一个介绍。
比如这是一个我刚建立好的淋浴室图块,我现在需要把他加入到浩辰CAD给排水的图库中。
在屏幕左下角,点击“图形入库”,然后选中想要入库的图块,并确认好该图块的基点。
这里可以制作幻灯片,不制作就点击第二行,
之后就会进入该界面,再次界面我们可以建立对应的“类别”,然后确认“新图块名称”。
之后,我们自己创建的图块(淋浴房1)就成功入库了,之后在图库中双击该图块,或者点击“布置洁具”即可调用该图块。
