浩辰CAD给排水软件如何快速替换同一种图块?
您好,可以点击浩辰CAD给排水工具箱--室内设计--平面--图块替换功能,可以将图纸中同一种块名替换成另外一个图块,并且可以设置替换后的新图块的比例大小及角度。
在浩辰CAD给排水软件中,如果想要快速替换同一种图块,可以采取以下方法:
方法一:利用浩辰CAD设计中心的便捷操作
1. 启动浩辰CAD,打开图纸。
2. 按下【Ctrl+2】快速进入设计中心。
3. 在对话框中,找到需要替换的图块。从图纸的【块】菜单中选择它。
4. 右键单击所选择的图块,然后选择【仅重定义】。这样即可完成替换,操作简单直观。
方法二:深入利用BLOCKREPLACE命令
1. 启动浩辰CAD软件,并打开图纸文件。
2. 输入命令:BLOCKREPLACE,并点击回车键。或者在菜单栏中依次点击【扩展工具】、【图块工具】、【替换图块】。
3. 执行命令后,会弹出【块转换】对话框。在图块列表中会显示图纸中所有的CAD图块。
4. 根据提示,在图块列表中选择需要转换的图块,并点击【确定】按钮。
5. 接着,根据提示在图块列表中选择一个用于替换的图块,并再次点击【确定】按钮。
6. 此时,系统会询问:“结束时清除掉没有被提及的块吗?”。如果选择【是】,系统会将被替换的块从当前图纸中删除;如果选择【否】,则会保留这些被替换的块。
这两种方法都可以帮助你在浩辰CAD给排水软件中快速替换同一种图块。你可以根据自己的操作习惯和具体需求选择合适的方法。
