CAD中的撤销命令失效了怎么办?
使用CAD时,有时候执行完一个命令后想要撤销,却发现撤销命令U被禁用并且左上角的撤销快速启动按钮无法使用
解决方法。
1、 在命令栏输入undo命令然后回车。
2,、输入a然后回车,自动模式选择开,选择即可。
当CAD中的撤销命令失效时,可以尝试以下方法来解决这个问题:
1. 在命令栏输入“undo”命令然后回车。这个命令是CAD中的撤销命令,通过重新输入这个命令,有时可以恢复撤销功能。
2. 输入“a”然后回车,将“无”改为“全部”即可。这个操作可以重置撤销的步数,使其变为可无限次撤销的状态。这样,之前失效的撤销命令应该就可以恢复正常使用了。
如果上述方法仍无法解决问题,建议检查CAD软件是否有更新或修复补丁,或者尝试重启软件甚至电脑。在极端情况下,卸载并重新安装CAD软件可能也是一个有效的解决方案,但这应该是最后的手段,因为这样做可能会导致一些自定义设置或文件的丢失。
