框选就是用按住鼠标左键拖动一个矩形区域来选择对象,框选对应这选择的两个选项:窗口模式(Window)和交叉模式(Crossing)。 在CAD中从左往右框选是窗口模式,图形完全在框选范围内才会被选中;从右往左框选是交叉模式,图形有任意一部分在框选范围内就会被选中。CAD中对这两种模式有非常明显的提示,首先窗口框选的边界是实线,交叉框选的边界是虚线,在CAD高版本加上了颜色区别,窗口选框为蓝色,交叉选框为绿色,如下图所示。
通过颜色可以明确告诉使用者这两种方式是不一样的。但对于熟练使用CAD的用户比较多余,可以将设置不显示,要设置的话,在“选项”对话框的“选择集”选项卡中点“视觉效果设置”按钮,取消“指示选择区域”。如下图所示。
一、CAD框选技巧
1. 点选与框选的结合使用:在CAD中,可以通过点选(即直接用鼠标单击对象)来选择单个对象,也可以通过框选来选择多个对象。在实际操作中,可以根据需要灵活结合使用这两种方式。
2. 利用选择预览:当鼠标移动至对象的边界上时,可能被选中的对象会以虚线显示,这就是选择预览。利用这一功能,可以在框选之前判断选择的对象是否正确。
3. 累加选择:CAD默认是累加选择状态,这意味着在选择对象时,可以连续进行点选或框选,新选择的对象会被添加到当前的选择集中。如果需要取消累加选择,可以按下Esc键或右键单击空白处。
二、从左往右和从右往左框选的区别
1. 从左往右框选(窗口模式):在这种模式下,只有当图形的整体都位于框选范围内时,该图形才会被选中。这意味着,如果框选区域只覆盖了图形的一部分,那么整个图形都不会被选中。这种方式的选框通常为蓝色,且边界是实线。
2. 从右往左框选(交叉模式):与窗口模式不同,交叉模式下只要图形的任一点位于框选范围内,该图形就会被选中。因此,即使框选区域只覆盖了图形的一小部分,整个图形也会被选中。这种方式的选框通常为绿色,且边界是虚线。
综上所述,从左往右和从右往左框选在CAD中具有不同的选择逻辑和效果。在实际操作中,应根据具体需求和场景选择合适的框选方式。
