可以点击浩辰CAD给排水工具箱--室内设计--系统绘图--生成系统功能,可生成多系统单层或整楼的系统图,同时还可设定是否插入通气帽和检查口,是否生成楼层线、楼层标注和楼层标高等。详见下图:
1. 绘制好图纸后,运行室内菜单中的“系统绘图”-“生成系统”命令,此时会弹出“生成系统”对话框。
2. 执行“生成系统”命令,根据楼层情况添加相应的楼层信息。例如,一个6层建筑,2~5层为标准层,顶层、首层各不相同。操作如下:首先,“起始层”与“终止层”栏中都显示为1,直接点击“添加”,即可添加首层,同时“起始层”与“终止层”的栏中都显示为2;然后,把“终止层”中的数值改为5,点击“添加”,即可添加标准层,同时“起始层”与“终止层”的栏中都显示为6;最后,直接点击“添加”,即可添加顶层。
3. 确定系统,可在左边系统类型栏里勾选需要生成的系统类型,比如污废水系统,软件可一次生成所勾选的所有系统。
4. 提取平面信息并绘制,在中间楼层信息栏里点击各层“选择图形”下的按钮,到平面图中框选相应的污废水平面布置,点击“确认”,软件便会根据平面的布置情况生成系统图。
5. 在平面图中确定系统图的位置即可。
请注意,这是针对浩辰CAD给排水软件的操作步骤,需要具备该软件的操作基础。在实际操作中,建议参考软件的使用手册或教程以获得更详细的指导。
