浩辰CAD给排水软件如何绘制给水原理图?
可以点击浩辰CAD给排水工具箱--室内设计--系统绘图--给水原理功能,可以对给水原理图的具体参数进行设置,点击确定即可生成给水原理图。
在浩辰CAD给排水软件中绘制给水原理图,可以遵循以下步骤:
1. 运行室内菜单中的【系统绘图】-【给水原理】命令。此时,系统会弹出一个对话框。
2. 在弹出的对话框中,用户可以通过修改楼层数据、接管标高、接管长度、楼板线长、末端样式和管材等参数来确定展开图的样式。同时,还可以修改住宅给水的计算参数,即每层立管的实际供给户数。
3. 分区供水选项可以按照“楼层数据”中的分区及高度生成相对应的样式。此外,还可以设置楼层的给水计算参数,如每户当量、用水定额、变化系数等。这些数值在后续的给水计算中会被提取使用。
4. 如果给水系统有多根立管,可以在多立管设置中进行参数修改。例如,立管间距可以控制两根立管之间的距离,而每层可供户数则可以输入每层楼中的户数。同时,生成的原理图也会与每层户数值相对应。
5. 在完成所有必要的参数设置后,点击确定即可生成给水原理图。
请注意,以上步骤可能因软件版本或具体使用情境而略有差异。如果遇到操作问题,建议查阅软件的官方教程或寻求专业人士的帮助。
