问题分析:CAD的图块修改主要有两个功能,即【REFEDIT】在位编辑块和【BEDIT】块编辑器。解决办法:双击图块即可进入这两个编辑功能的一个,具体会进入哪个由CAD版本决定。我们也可以在选中块后,鼠标右键,在菜单中进行选择编辑功能。
两个编辑功能的区别:
【REFEDIT】在位编辑块,可以显示图块外的图形作为参照,可以将图块外的图形添加到图块内,也可以将图块内的图形移到图块外。
【BEDIT】块编辑器,可以重新设置图块的插入点,可以设置动态块。
1. 直接双击图块,进入到图块的编辑空间。在此编辑图块,完成后保存,图纸中所有相同命名的图块也会随之变化。
2. 使用修改图块的命令。首先输入REFEDIT命令,按照提示对图块进行修改,修改完成后,使用REFCLOSE命令确定保存,对图块所做的修改就被保存下来了。
请注意,以上步骤可能因CAD版本或具体操作环境的不同而略有差异。如果遇到操作问题,建议查阅CAD的使用手册或寻求专业人士的帮助。
