浩辰CAD给排水如何快速计算给水水力?
1、启动浩辰CAD给排水软件,打开图纸后,点击【浩辰给排水】工具箱中的【计算】-【给水水力】命令,点选给水原理图立管的末端,软件可以自动搜索整个系统,并弹出【给水水力计算】对话框。如下图所示:
2、【给水水力计算】对话框上方有选择输入栏,这里提供了建筑类型、具体建筑场所,用户可按照实际工程进行选择输入。【给水水力计算】对话框右侧功能按钮说明:
(1)【计算】按钮用于命令软件进行计算,并在左侧表格中输入计算结果。
(2)【复算】按钮是在用户修改了计算表格中的某些数据后,可以点击该按钮命令软件按照修改的数据进行局部的复算。
(3)【修改数据】功能用户修改各层支管的参数。
(4)【查看图面】功能主要用于在计算时查看 CAD 图中的管线及编号。
(5)【标注】功能可以将计算所得的最终结果标注到原理图中的管线上。
(6)【计算书】功能可以将计算所得的最终结果以给水水力计算书的形式输出到 word 文档中
在浩辰CAD给排水软件中,进行给水水力的快速计算,可以遵循以下步骤:
1. 启动浩辰CAD给排水软件,并打开图纸。
2. 在软件界面中,找到并点击“浩辰给排水”工具箱。在这个工具箱中,选择“计算”然后选择“给水水力”命令。
3. 点击给水原理图立管的末端。软件会自动搜索整个系统,并弹出一个“给水水力计算”的对话框。
4. 在“给水水力计算”对话框的上方,有选择输入栏,这里可以根据实际工程情况选择输入建筑类型和具体建筑场所。
5. 对话框右侧有一系列功能按钮,包括“计算”、“复算”、“修改数据”、“查看图面”和“计算书”。点击“计算”按钮,软件会进行计算,并在左侧的表格中显示计算结果。
6. 如果需要修改计算表格中的数据,并进行局部的复算,可以点击“复算”按钮。同时,“修改数据”功能允许用户修改各层支管的参数,“查看图面”功能则可以在计算时查看CAD图中的管线及编号。
7. 最后,如果需要,可以利用“计算书”功能将计算所得的最终结果以给水水力计算书的形式输出到Word文档中。
遵循这些步骤,应能在浩辰CAD给排水软件中快速进行给水水力的计算。
