浩辰CAD给排水软件中绘制墙体命令启动名为“绘制墙体”的非模式对话框,其中可以设定墙体参数,不必关闭对话框即可直接使用“直墙”、“弧墙”和“矩形布置”三种方式绘制墙体对象,墙线相交处自动处理,墙宽随时定义、墙高随时改变,在绘制过程中墙端点可以回退,用户使用过的墙厚参数在数据文件中按不同材料分别保存。
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【建筑设计】—【墙体】—【绘制墙体】,即可调出【绘制墙体】对话框。如下图所示:
为了准确地定位墙体端点位置,浩辰建筑软件内部提供了对已有墙基线、轴线和柱子的自动捕捉功能。用户必要时也可以按下 F3 键打开浩辰 CAD 的捕捉功能。
方法一:
1. 启动浩辰CAD软件,单击“绘图”工具栏中的“构造线”按钮,绘制一条水平构造线和一条竖直构造线,组成“十”字形辅助线。
2. 单击“修改”工具栏中的“偏移”按钮,将水平构造线依次向上偏移特定的距离(如5100、1800和3000等),偏移得到新的水平构造线。重复此“偏移”命令,将垂直构造线依次向右偏移特定的距离(如3900、1800、2100和4500等)。
通过这些偏移操作,可以根据需要绘制出墙体的基本框架。
方法二:
1. 启动浩辰CAD软件,在工具栏中执行【墙体》绘制墙体】命令,打开【绘制墙体】对话框。
2. 在【绘制墙体】对话框中,单击【高度】中输入墙体的高度值,例如3000。
3. 在【左宽】和【右宽】中输入墙体的宽度值。
4. 设置好后,在绘图区域中捕捉所需轴线的起点,然后捕捉轴线另一端点,即可完成一段墙体的绘制。
5. 继续捕捉轴线端点,直到结束。按两次回车键,完成墙体线的绘制操作。
通过这种方法,可以直接在对话框中输入墙体的具体参数,然后捕捉轴线端点来绘制墙体。
请根据实际情况选择合适的方法进行墙体绘制,也可以结合两种方法来完成更复杂的墙体设计。
